koelvin draaide niet
Gestart door 850classic, 30-04-2009 23:28:21
850classic
Waar zit exact het aansluitblok van de koelvin aansturing.?
Vandaag bij stilstaande lopende motor kwam er koelwater uit mijn reservoir.
Mijn koelvin draaide niet.
Motor uitgezet en wat gerommeld aan de stroomblokjes die boven het koelsysteem zitten.
En bij het starten begon hij weer te draaien.Geen problemen meer gekregen.
Citaat van: 850classic op 30-04-2009 23:28:21
Citeerde stroomblokjes boven het koelsysteem
:D
Goed kijken naar de kabelaansluitingen. Temp.meter altijd op 3u binnen 4 minuten na de koude start? Nee -> thermostaat vervangen. Bij twijfel (en jouw klachten) ook de temp.sensor meenemen.
850classic
#2
Hallo Thuur,
Ik heb 2 verschillende temperatuur waarnemingen:
Op gas staat hij inderdaad op 3uur
Rij ik op benzine dan staat hij op  4uur.
Wat ik al schreef na een rit van 60 km daar aangekomen,spoot de koelvloeistof uit het reservoir.
Ik hoorde de vin niet draaien.
Wat gerommeld aan de stekker blokken  ter hoogte   van volvo rooster voorkant auto.
Toen hoorde ik de vin weer draaien.
Koelvloeistof weer aangevuld en thuis aangekomen geen ellende met de koelvloeistof.
Toch alsnog de thermostaat?
Lees mijn reactie nog eens.
Gr ;D
850classic
okee,dan maar de thermostaat vernieuwen.en de sensor
Nog tips omtrent de bouten die volgens dit forum muur en muur vast zitten.
WD40??
je geeft zelf het antwoord al betreffende de bouten :)
850classic
#6
Ik ga eerst de thermostaat vernieuwen en daarna ben ik benieuwd of hij over de 100km rijdt op benzine.
Zoniet dan zal mijn benzinepomp wel stuk zijn.
Ik heb reeds ruimte gemaakt in mijn estate  mocht de pomp stuk zijn om deze meteen er uit te lichten. is het degene waar al die draden heen lopen?(zie foto)
Moet ik nog ergens op letten als ik hem eruit licht?
Dekseltje erafdraaien, draden loskoppelen leidingen loskoppelen (steeksleutel 17 doet wonderen aangezien het een snelkoppeling is), ring losdraaien (kan muurvast zitten) pomp recht omhoog eruit halen en opletten dat er niets in je tank sodemietert. ;D
850classic
bedankt Dirk.
Met de zoekfunctie heb ik inmiddels meer hierover gelezen.
