De Crossmeeuw
Er is in de tussentijd niets aan die R gebeurd....
En ja, daar zit een pakking tussen. Sbv heeft 'm laatst ook vervangen, daar had de pakking het na wat harder rijden ook begeven. Enige verschil was dat hij geen last had van vermogensverlies.
Maakt ie ook meer herrie als voorheen? Die van mij begint een beetje rumoerig te worden na de laatste blaassessie van op en neer stuttgart op een dag. Ook sneller trouwens...
Citaat van: Taranis op 02-07-2011 01:07:55
Bij de wagen van Sander hebben we de pakking tussen turbo en uitlaatspruitstuk vervangen. Die lekte.
Citaat van: Snellebaksteen op 02-07-2011 02:32:46
Bij mij was het erg mooi en stevig fluiten. Ben er onlangs gewoon mee naar Zweden getoerd daar ik niet helemaal wist wat het was en geen tijd meer had om alles goed na te kijken. Onder het motto als er iets het begeeft weten we gelijk wat het was.
Bij mij hebben we de pakking tussen turbo en uitlaatspruitstuk vervangen en het gefluit was weg. Aan de oude pakking was niets te zien ?
Citaat van: Taranis op 02-07-2011 00:40:21
Aaaaaaaaargh! Ik ben ergens een behoorlijk stuk vermogen kwijt! >:(
Ik had al half en half het vermoeden, maar dacht eigenlijk dat ik gewoon verwend was geraakt en mezelf aanstelde.
We gaan straks eens kijken en wat foutcodes uitlezen etc, misschien dat er dan meer duidelijkheid is
in principe zou je toch geen vermogen mogen verliezen als er na de turbo ergens een pakkinkje zou lekken?
Aan de extra rook ontwikkeling te zien denk ik meer aan een lekje in ic pijp/buis/slang
Bij mij was er niets aan rookontwikkeling te zien. Door roetfilter en katalysator wil mijn D5 echt niet roken wat ik ook doe
ronald heeft toch ook kat en roetfilter?
Citaat van: arjenT5R op 02-07-2011 10:24:41
Aftermarktet roetfilter. Ik heb zo een mooi geintegreerd ding met regeneratie mogelijkheden lekker gestuurd etc met druksensoren
Citaat van: Sbv op 02-07-2011 10:26:31
** kuch **
Maar de stuurhoeksensor heeft je andere probleem opgelost?
Citaat van: KIM op 02-07-2011 15:48:13
Onderdeel is binnen echter nog niet gemonteerd.
Ronald is net weg na wat klussen.
Kachelventilator hebben we gesmeerd en voorlopig lijkt het stil. Verder even het hitteschild boven de turbo los gehaald, en mogelijk dat de pakking tussen turbo en uitlaatspruitstuk iets doorlaat.
Wat iets minder is is de lekkage van olie aan de onderzijde van de auto. Vermoedelijk iets nabij haakseoverbrenging. Ronald heeft een aantal foto's gemaakt
Volgens Vida gaf cilinder 5 een behoorlijk hogere compensatie voor brandstof hoeveelheid 36 mm3 tov de overige 4 cylinders die zaten rond de 3-6 mm3. Mogelijk toch een wat rotte injector van cylinder 5
Welja, die auto is toch al zo voordelig in onderhoud  :eusa_wall:
Wel frappant dat voor alle auto's geldt dat vaak de 1e of de laatste injector eraan gaan...
Klopt, wat ook opvallend was dat de injector van cilinder 4 de goede waarde nog haalde: 0,0 correctie. Moet toch eens in de historie kijken of die al eens vervangen is (garantie?). De foto's zet ik online als ik thuis ben, maar de olielekkage ben ik niet echt mee in m'n nopjes.
Nog niet thuis? ::)
Ewøut
