De Crossmeeuw
Citaat van: elianmars op 30-06-2012 20:01:31
Citaat van: Taranis op 27-06-2012 22:04:21
http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/forum/IMG00535.jpg
Oh joy ::)
Bekend plekje?
http://mverweij.home.xs4all.nl/diversen/ronald1.jpg
Tnx weer :eusa_clap: ;)
Citaat van: Sbv op 30-06-2012 23:06:27
Het is een gevaarlijk plekje onder de carpoort, auto's die daar staan gaan snel kapot namelijk. Ik durf er nooit te gaan staan.
Ronald gaat nu een gasten parkeerplaats maken ernaast
Chris z'n S60 stond er en die had plots een stuk staal in de band :eusa_whistle:
Ernaast wordt idd een gastenparkeerplaats (met het oog op de toekomst ;D ). Tijdelijk even een zooitje gratis tegels erin. Heb alweer zoveel mooie tegels gezien dat m'n handen jeuken om meteen de hele voortuin in orde te maken, maar eerst de rest maar eens afmaken.
Chris
Citaat van: Taranis op 01-07-2012 19:59:27
Oh joy ::)
Bekend plekje?
Klopt ja, en aangezien hij er eerder nog niet zat MOET dat op jouw oprit onder de carpoort zijn gebeurd ::).
Overigens is de band nogsteeds keihard... heb geluk gehad dus :D!
Op dit moment sta ik bij de kerncentrale te wachten op Volvo Assistance. De auto start niet, geeft alleen een droge klik te horen. Binnenverlichting blijft keurig branden als je probeert te starten dus de accu is 't waarschijnlijk niet.
Gelukkig schijnt het zonnetje.
Was vandaag eens wat vroeger dan anders gestopt maar dat wordt meteen afgestraft lijkt het wel :)
knoopie
Citaat van: Taranis op 04-07-2012 16:55:06
heb nog een geweldige dynamo liggen incl.doos voor de verzending.
Wat is het eerste probleem wat bij je opkomt Ronald?
Mooi buk is dat!
Sterkte langs de diek éjjjj....
Goed nieuws, hij loopt weer! Garage wilde niet komen want het was bijna 17 uur (eikels) dus de wegenwacht erbij. Meneer stapt uit, hoort de klacht aan 'ow dat hebben ze allemaal'. Bekabeling startmotor. Binnen 2 minuten gefikst :)
Dus je moet een nieuw stukje kabelboom bestellen nu?
Citaat van: Taranis op 04-07-2012 17:44:31
Mag ook wel eens een keer meevallen zeg :evil: ;D
knoopie
Citaat van: KIM op 04-07-2012 17:49:32
Heb gezien dat sander nog wel een stukje kabelboom heeft.
Hebben we het hier nou over de Crossmeeuw of die leenhoer?
Ewout
(die weer geen updates van dit blog ontvangt. Ik word gediscrimineerd... :eusa_wall:)
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 04-07-2012 19:56:46
Nee voorlopig niet. Volgens die man hoefde ik er verder niks aan te doen. Dat doe ik dan weer niet, ik zal de boel binnenkort een keertje in de zuurvrije vaseline zetten en voorzien van een mooi kabelbeschermertje, maar meer ook niet. Als de storing vaker terugkomt dan ga ik er wel eens wat aan doen. Een eventuele volgende keer weet ik waar ik het moet zoeken.
Overigens was de ANWB-meneer duidelijk geen liefhebber: "je kunt bij deze auto's echt nergens fatsoenlijk bij, behalve dus de bekabeling van de startmotor".
Proest ;D
Soms, het komt niet vaak voor, rij ik ook wel eens in de XC :P
Ik zag inderdaad al weer een paar dagen vervangend vervoer voor me terwijl de XC bij Olov m'n portemonnee leeg zou trekken ::)
Mooi dat je weer kan rijden. Is het windgeruis nu wel weg ?
Twijfelgeval. Gisteren voor het eerst deze week eens 140+ gehaald, maar tegen dat ik gisteren naar huis ging begon het al flink te waaien (was net voor de regen thuis) dus dan heb je altijd wel wat windgeruis, zeker met roofrails en mickey-mouse-spiegels. Het is wel fors minder maar ik twijfel of het helemaal weg is, dus dat mag binnenkort iemand met een beter gehoor dan ik beoordelen :)
Afgelopen weekend naar Concert at Sea geweest en een vriendenstel kwam met een V50 achteraan. Ik kreeg 2 opmerkingen: wat rookt dat ding als je op het gas gaat staan (klopt, soms ook bij lage toerentallen, injectoren?) en je kunt schijnbaar goed zien dat de schokdemper rechtsachter niets meer doet, wat er volgens hen vrij spectaculair uitzag toen we een paar lange bochten pakten. Nu lag de auto ook wel tot de nok vol toe met troep maar toch :)
Ik wil toch echt eerst differentieel vervangen voordat ik de schokdemper ga vervangen dus dat blijft nog even zo, al ga ik dit jaar wel vrij vroeg voor de APK (ipv de gebruikelijke 1 dag voor het verlopen van de APK ;D ) zodat ik eventueel wat tijd over heb mocht ie afgekeurd worden op de schokdemper. Dan moet ik 'm wel vervangen.
Afgelopen zaterdag met Sbv een stukje in de XC gereden en Sander hoorde het al vrij snel dat de deur rechtsachter nog steeds ruist. Het is al veel beter dan het geweest is, maar nog niet over. Omdat ik de auto door wat druktes momenteel lastig kan missen is de afspraak pas op 13 augustus ingepland om nogmaals te proberen de deur ruisvrij te krijgen. Het was met de oude deur ook goed, dus moet met deze ook goed te krijgen zijn.
De software voor de HU-850 heeft helaas niet het gewenste resultaat gehad, de verlichting brandt nog steeds niet. Met Vida gecontroleerd dat inderdaad de juiste software geladen is, dus nu blijft alleen nog een defect in de unit zelf over.
Ik heb best wat Volvo-enthousiasten als collega's, dus daar had ik 't vorige week tegen verteld en 1 had al aangeboden dat hij er wel een keer 's avonds of in 't weekend naar wilde kijken. Gisteren lag het systeem op 't werk plat en kon men niets doen, dus heeft ie onder werktijd de radio uit elkaar gehaald en kwam tot de conclusie dat het in de print zelf zit. De onderdelenman van Olov is op vakantie maar zodra deze terug is maar eens vragen wat een ruilunit kost en anders gaat de HU-650 er fijn terug in. Kost alleen wel weer een software-update dan ::) (die toch al duurder was dan afgesproken)
Aanstaande vrijdag gaat de auto naar Protech om de voorbumper te repareren na mijn aanvaring met een betonblokje, worden de achterdeuren in de eerste laag gezet en wordt de hele auto van een nieuwe lakverzegeling voorzien. Volgende week donderdag is ie klaar. Tot die tijd mag ik de V50 gebruiken.
24 augustus staat een afspraak voor een APK keuring en meteen 4 nieuwe banden. Dan dit najaar maar weer eens groot onderhoud doen en wat irritatie-puntjes oplossen :) Langzaam wordt het lijstje korter, al blijft de olielekkage van het blok me wat zorgen baren.
Waar(vandaan) lekt het blok olie?
