De Crossmeeuw
Ha, die operatie ken ik. Ik ben trouwens al lang blij dat het niet "operatie heckgolf" is.
Citaat van: Taranis op 17-07-2012 17:04:01
Gaat het weer lekker jongens? ;D
Citaat van: elianmars op 17-07-2012 09:20:42
Waar(vandaan) lekt het blok olie?
Ik twijfel of het de olieaansluiting achter op het blok is, of dat het een pakking is (klepdekselpakking of koppakking). Ik heb 't al eens beetje schoongemaakt en gaan rijden, maar ik kon het nog steeds niet duidelijk zien. Ik wacht dus maar tot het erger wordt, dan wordt het vanzelf duidelijk wat de boosdoener is. Zolang het niet op de oprit lekt, kan ik er nog wel mee leven. 't is alleen jammer dat het zo'n vette bende onder de kap wordt.
Ik vroeg het eigenlijk omdat ik nieuwsgierig ben of je weer waar het vandaan komt, omdat het bij mijn wagen ook ergens lekt.
De garage waar ik de wagen apk heb laten keuren, kon zo snel niet ontdekken waar het vandaan komt. Ik heb ook al een aantal maal gezocht, maar kan niks ontdekken. Ik hoopte dat het het rubber van de olievuldop zou zijn, maar dat is het ook niet.
Bovenop de versnellingsbak is het vochtig van de olie en ook op de oprit ligt olie. Er zit bij mijn wagen geen plaat onder de motor, vandaar dat het direct op de straat terecht komt.
De keerringen aan distributiezijde en aan versnellingsbakzijde zijn vervangen, dus daar kan het volgens mij niet vandaan komen  :eusa_think:
Kun je checken wat voor olie het is?
Wellicht komt het uit de beluchting van de bak...
Citaat van: KIM op 17-07-2012 19:12:05
Ik weet niet wat voor kleur bakolie zou moeten zijn? Is dat ook rood, net als automaatbakolie?
grijzev70tdi
je kan het verschil wel ruiken.
Bij een handbak heeft het de kleur van motorolie. Het heeft wel een penetrante geur; zo kun je het herkennen.
Automaatbakolie kan overigens ook geel zijn; dat ruikt meer ietwat muffig.
Ik zit nu wel een beetje te spammen in het topic van Ronald, maar goed  :eusa_shifty:
Ik vind het wel apart ruiken. Ik dacht eigenlijk dat het motorolie was, dat op iets heets terecht komt, vandaar de geur.
Mocht het uit de bak komen, wat zou daar de reden van zijn? Teveel olie?
Meestal het gevolg van teveel olie. Het kan ook met de druk in de bak te maken hebben (veroorzaakt door bv vervuiling), maar ik ben niet een kenner op dat gebied...
Die lucht die Marcel beschrijft ruik ik ook weleens. Vooral als de auto geklommen heeft. Ook heb ik weleens gedacht dat het een druppeltje uit m'n differentieel was maar die heeft Marcel weer niet.
Nergens heb ik oliesporen aangetroffen, maar toch ruik ik het soms.
Ewøut
Citaat van: elianmars op 17-07-2012 18:32:48
Het zit bij mij hoger achterop het blok aan distributiezijde. Binnenkort zijn ouders op vakantie, dan kan ik daar zonder gezeik het blok eens afspuiten op de oprit en dan nog eens kijken. Tegen dat ze terug in NL zijn is de olie wel weggeregend van de oprit ;D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 17-07-2012 21:36:37
Ewøut
Die lucht herken ik wel, zeker als je 'm even goed op z'n flikker hebt gegeven. Ik dacht eigenlijk dat het de winterbanden waren die het een beetje warm kregen :eusa_think:
Dat luchtje heb ik ook na een snelle rit.
Ik ging ook van banden in combi met hete remmen uit.
Vanmiddag de XC bij Protech afgeleverd, nadat ik 'm nog een beetje extra vies had gemaakt  :eusa_shhh: (ik blijf een Zeeuw en wil wel waar voor m'n geld ;D ). Volgende week donderdag is ie klaar. De nieuwe deuren moeten nog in de eerste laag gezet worden, de rest krijgt een herbehandeling. De schram op de bumper wordt ook verwijderd, zodat ie er optisch weer netjes bij staat :)
Daarna bij ouders de V50 opgehaald waar ik tot donderdag in rij. Even wennen dat je weer toeren moet maken om vooruit te komen, maar vanmiddag meteen een flink stuk gestuurd en eerlijk is eerlijk, je merkt wel dat er ruim 3 ton minder op de teller staat :)
Nog een serieuze technische vraag: gisteravond ontdekte ik tijdens het bijvullen van de ruitensproeiervloeistof wat olie in de koelvloeistof. Dat kan mijns inziens 2 dingen betekenen: lekke koppakking of defecte radiateur, er van uitgaande dat de oliekoeler net als bij de 850's is geïntegreerd in de radiateur. Ik dacht simpel met een CO snuffelaar even te controleren of het de koppakking is of niet, maar ik kreeg te horen dat een CO snuffelaar bij een diesel niet werkt. Hoe kan ik het dan controleren zonder in het wilde weg onderdelen te gaan vervangen? De radiateur compleet uitbouwen en onder druk zetten vind ik te ver gaan, dan kan ik er net zo goed direct een nieuwe in steken (waar het misschien toch wel op uitdraait).
Dus... als een CO snuffelaar niet werkt, hoe stel ik dan de juiste diagnose? :)
Volgens mij zit je oliekoeler onderaan langs achter tegen het blok.  Tenzij een automaat nog een extra oliekoeler heeft. ?
Ik heb gewoon de radiateur vervangen in het kader van onderhoud. Als dat het niet geweest was, was de volgende stap kop eraf.
Ik denk inderdaad dat, wat Ben zegt, jij een echte warmtewisselaar hebt. Dat is maar een klein blokje wat vaak boven je oliefilterhuis zit. Dus niet in de radiateur.
Eens even kijken in Vida...
grijzev70tdi
Zit bij de D5 bij het carter toch? Of is dat wat anders?
