Te laag toerental 2.0 t-5r ( OPGELOST )
Gestart door thijsvanderplas, 02-05-2009 15:07:14
thijsvanderplas
Hallo,
Sinds twee dagen aan het zoeken naar de oorzaak van een te laag toerental.
Bij het rijden is het verbruik hoger dan normaal,bij het gas loslaten hoor je de uitlaat flink "bulderen" ook bij lage toeren.tevens is het vermogen ongeveer 60% van normaal.
Na het starten loopt het toerental rustig naar de  850 toeren en zakt vervolgens na een toerental dat alles doet schudden.
Heb het een en ander al proberen op te zoeken hier maar weet niet meer precies wat te doen.
stationair regelaar heb ik schoongemaakt en bougies vervangen.+ pool ook even van de accu gehad.
Is de Lamda sonde soms defect? is dat door te meten?
LMM niet helemaal jofel misschien ??
thijsvanderplas
loopt ie wel op 5 cilinders?
thijsvanderplas
Citaat van: arjenT5R op 03-05-2009 00:01:41
Als ik wat gas geef loopt hij wel redelijk normaal.
Citaat van: thijsvanderplas op 03-05-2009 00:31:02
bougie kabels trekken al geprobeert?
thijsvanderplas
Ja,maar was zonder resultaat.
Probeer anders een LMM te gebruiken van een mede-forumlid die kort bij jou in de buurt woont, voor nood.  Dan weet je het meteen, nog steeds blijf ik hangen op die LMM dat die niet tof is.
thijsvanderplas
Citaat van: Dirk342 op 03-05-2009 14:44:59
Dat is een goed idee als iemand daartoe bereid is.
Enig idee hoe en waar ik dan het best kan zoeken? Ik kom zelf uit in Katwijk.
Noord-Brabant of Katwijk Noord-Holland ?  Maar ff oproepje doen, lijkt me het handigst.
thijsvanderplas
#11
Sorry :eusa_wall: Zuid Holland Katwijk aan zee
Kan ik de oproep het best in algemeen zetten?
Ik ook sorry, dacht dat het in Noordholland lag :) en ja, heb 'm net al gezien, nu gewoon even wachten of er iemand bij je in de buurt woont.  Meestal reageren ze wel vrij vlot hoor.  Jongens, wie woont bij Thijs in de buurt en kan 'm ff helpen ?
thijsvanderplas
Stel dat de LMM defect is waar kan je hem dan het best aanschaffen?De prijzen lopen nogal uiteen.
Ik zou hem de volgende keer op eBay.de bestellen. In Amerika zijn ze nog goedkoper maar dan zit je met douane en een levertijd van 3+ weken.
