S70 automaat valt stil.
Gestart door Bigjelmo, 04-05-2009 16:13:26
Bigjelmo
Toen ik vanmiddag van mijn werk naar huis reed begon mijn auto ineens te sputteren en heel zwaar te sturen daarna viel hij stil,
in het display begonnen het lampje van de accu en de versnellingsbak te branden, nadat ik alle oliepeiltjes had gecontroleerd en iets had bijgevuld ( was nog geen eens echt nodig) wilde ik weer wegrijden. En het was direct na starten sputteren en uitvallen, en de lampjes van accu en versnellingsbak gaan nog steeds branden.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Het betreft een s70 10v automaat uit 1997.
Alvast bedankt.
OBD al uit laten lezen ?
Bigjelmo
Kan ik zelf doen, want ik ben niet echt in de buurt van een garage.
Kijk dan eens wat voor foutcodes deze geeft ?
Bigjelmo
Sorry ik bedoel "kan ik dat zelf doen".
Ik was het woordje dat vergeten.
Bigjelmo
Heb inmiddels gelezen dat je een OBD 2 bij de dealer moet laten uitlezen.
Sommige mensen hier kunnen het ook (ik dus niet want heb de apparatuur er niet voor) zou je kunnen kijken of er iemand bij je in de buurt woont die even zou willen kijken en anders idd bij de dealert.
Bigjelmo
Citaat van: Dirk342 op 04-05-2009 17:04:23
Kan ik eventueel een relais 103 uit een 850 t5 van 1994 gebruiken om te testen of misschien kaduuk is, daar lees ik namelijk een hoop over hier.
Dat relais kan ik eventueel even lenen.
alvast bedankt.
Ja dat kun je proberen. Weet wel zeker dat het andere relais goed is! Stuk gaan ze nl. allemaal een keer.
volvoracing
contactslot? heb hetzelfde gehad met mijn vorige 850 T-5, starten--> op te laag toerental enkele secondes blijven lopen en uitvallen. ook een keertje tijdens het rijden gebeurt. Jouw verhaal klopt precies in wat ik ook had.
succes
Bigjelmo
Citaat van: thuur op 04-05-2009 22:44:41
Het relais ga ik vandaag halen en kijken of dat het is.
Citaat van: volvoracing op 04-05-2009 23:02:40
succes
Wat heb je er toen aangedaan, of wat was er stuk?
Ik mag aannemen het electrisch gedeelte vervangen wat er achterop geschroefd zit, dan ben je voor circa 65.- weer de man.
Bigjelmo
Vandaag een nieuwe antennering besteld bij de dealer (45 eurotjes), relais 103 ook geprobeert maar het euvel bleef bestaan.
Dus nu maar hopen dat dit het is.
volvoracing
toen ik met mijn contactslot problemen had merkte ik dat na het starten de sleutel niet helemaal goed terug kwam, dus met nog een klein tikje naar achterhalen van de sleutel (na het starten) tot je een zogenaamd vast punt voelt bleef de motor wel goed lopen. je kan natuurlijk ook je contactslot vervangen, maar dat zou ik pas doen als je zeker weet dat dat je probleem is.
succes
er word hier over 2 verschillende dingen gesproken... de 1 heeft hett over de antennering en de ander heeft het over het electrisch gedeelte van het contactslot...
