Constant luid huilend zoemend geluid C70 2.4T Aut.
Gestart door Strikhimself, 04-05-2009 21:45:21
Strikhimself
Hopelijk kan iemand me helpen, ik ben ten einde raad!
Sinds enige tijd maakt mijn trots - een C70 2.4T Aut. Cabrio uit 1999 - een zeer irritant luid huilend zoemend geluid dat ergens bij de turbo vandaan lijkt te komen. Ik loop er financieel bijna op leeg, en het probleem is nog steeds niet verholpen!
Bij koude motor is het geluid er nog niet. Als de motor wat warmer wordt, dan wordt het geluid steeds luider. Het is moeilijk te localiseren, maar het lijkt ergens bij de turbo vandaan te komen. Airco aan/uit, stuur draaien, P/R/N/D: geen effect.
Het is een constant geluid (als de motor meer toeren maakt wordt het geluid slechts zeer beperkt hoger).
Wat is er allemaal vervangen:
- Bij de grote beurt nieuwe olie, distributieriem, waterpomp, spanners, etc.: geen effect
- Zowel Volvo-dealer, een onafhankelijke turbospecialist als een Volvo specialist dachten los van elkaar dat het geluid werd veroorzaakt door een defecte turbo. Deze is vervangen, nog steeds geen resultaat!
- Later zijn turbo aanvoer en retourleidingen doorgespoten, weer geen effect.
Herkend iemand dit? En hoe is dit opgelost? Het is echt een heel vervelend geluid, en het ontneemt me mijn rijplezier... Please help, alvast bedankt!!!
Is het geluid ook aanwezig als je zonder multiriem de motor laat lopen?
Gr ???
Strikhimself
Citaat van: Misha op 04-05-2009 21:50:14
AT-bak ?
Thuur, dank voor je reactie. Je doelt op de automaat? Volgens de garage was dat het niet. Welke P/R/N/D ik ook kies, het geluid verandert niet...
Strikhimself
Citaat van: thuur op 04-05-2009 22:28:47
Gr ???
Sorry Micha, ik verwisselde je met Thuur, alsnog bedankt. Ik kan me niet voorstellen dat dat het is. Tijdens de grote beurt - en dus het vervangen van de riem - heeft de monteur hier volgens mij op gelet. Ik zal het nogmaals proberen...
daytonawim
Mischien een schot in het niets, maar hoe is het met je kachelventilator gesteld?
mevita
Strikhimself
Strikhimself
Citaat van: daytonawim op 05-05-2009 19:20:09
Beste Daytonawim, kachel aan/uit hard/zacht, het maakt geen enkel verschil...
mevita
Citaat van: Strikhimself op 06-05-2009 21:47:37
Citaat van: mevita op 05-05-2009 23:40:16
hier nog een schot, hitteschild
Hoe bedoel je hitteschild Mevita?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30488.0.html in dit topic laatste bericht ,
hitteschild bij de turbo kwam tegen chassis aan.
