MIJN 850 T5 "R" IN KLEUR 214 project
Gestart door sean850, 14-05-2009 15:25:32
kampsie
Mooie bak Sean, ik lees hier wel verder..
sean850
sean850
Nou hele tijd stil geweest omtrent m'n auto dus maar weer even wat nieuws  :eusa_dance:
Tijdje terug de auto door de wasstraat en wat doet dat ding die rukt de achterspoiler eraf  :eusa_wall:
eigenaar van de wasstraat was gelukkig heel aardig en mocht op zijn kosten de auto naar een schade hersteller brengen en daar werd de spoiler weer vast gelijmd  ;D
verder brand er nu al enige tijd het lambda lampje op het dashboard met tussen pozen, dan weer aan dan weer uit telkens de zelfde foutcode, adaptieve lambda waarde in deellast.
Dus waarschijnlijk is m'n lambda sonde op z'n eind, hoop dat dat ook helpt met het volgende obstakel auto wil soms niet de volledige turbo druk geven en komt dan niet verder dan 1/3 van de druk meter  :eusa_wall: dus dat maar ook weer gaan uitzoeken en alle vacuum slangen controleren ook.
Ook had ik vrijdag avond na een korte acceleratie dat heel kort het lampje van de AT oplichte (het pijltje)  :eusa_wall:
nou moet ik echt wel eens even de olie gaan verversen dus hoop ik dat dat het dus is en niet de bak die richting de eeuwige jachtvelden wil gaan  :(
Zo wel dan moet denk ik de oudejaars toeslag dit jaar eraan geloven en ga dan kijken voor een bak wissel naar MT.
Hoop ook volgende maand de 302 mm remmen set te gaan monteren en dan gelijk de draagarm rubbers te vervangen voor powerflex rubbers  :P
Dus komende tijd weer een hoop te doen helaas ga ik zondag voor 2 weken naar duitsland met het werk dus staat de auto dan stil en kan ik er dus ook niet aan werken  :eusa_wall:
Voor de rest geniet ik nog steeds van m'n auto en nu bijna een jaar in mijn bezit kijk ik nog steeds verliefd naar de auto als ik hem geparkeerd zie staan en daar gaat het toch nog steeds om  ;D ;D
sean850
Zo heeeele tijd terug dat ik wat geschreven heb  ;D, ondertussen wat probleempjes gehad en nog steeds.
De ergste probleem is het inhouden als er turbo druk is maar als het goed is kan ik dat straks oplossen door dat ik een vacuüm slangetje achter m'n stuurbekrachtiginspomp los zag zitten en die dus zo ga vast zetten.
Nou kreeg ik er vrijdag nog een probleem bij  :eusa_wall:
De rechter voor remklauw blijft hangen, gelukkig had ik nog een 302 mm remmenset liggen die er nog steeds op moest dus die gisteren avond met haast een verfje overheen gegooid zodat ik die straks kan monteren.
Verflaag van de de klauwen zijn niet bijster netjes gedaan maar ja "it does the job" dus nog een paar foto's erbij zijn met de mobiel gemaakt dus geen erg hoge kwaliteit.
Kerst is vroeg dit jaar  ;D
en het eind resultaat voor dat het op de auto wordt gemonteerd.
sean850
#184
Nou dikke vette pech dus  :eusa_wall: het slangetje was niet het probleem was een loze slang die richting de aanzuigbuis van de turbo loopt.
Heb de Lambda Sonde vervangen en dat was dus ook niet het probleem, verder het inlaatspruitstuk losgehaald om dus alles te bekijken alle vacuumslangen op het boompje gecontroleerd, gasklep schoon gemaakt en alle slangen op de stationair regelaar nagekeken en goed vast gezet.
Nog een vraagje over de gasklep, heb gelezen dat deze een grote bobbel erop heeft geld dit alleen voor de GLT versies of ook voor de T-5 want bij mij zat die dus er niet op.
Ben dus benieuwd waar het probleem dan ligt, kan dus misschien de intercooler zijn of de interne wastegate van de turbo weet alleen niet hoe ik die bijde dingen kan testen.  ???
Wou nog wat foto's toevoegen maar m'n mobiel werkt niet helemaal mee  :eusa_wall:
sean850
Zo beetje wezen graven onder wat stof  ;D en wat vind je dan.
Laatste probleem van de auto was opgelost door de dealer, probleem was een niet goed functionerende brandstofpomp deze gaf nog maar 1 bar druk  ;D wat dus een beetje weinig was.
Voor de rest eigenlijk probleemloos gereden afgelopen tijd, alleen stond ik vrijdag in de file en na eventjes stationair te staan en daarna weer weg te rijden stond er een leuke blauwe pluim achter de auto  :eusa_wall:
Dus is de turbo weer op, deze heeft het toch nog dik 1.5 jaar uitgehouden en dat voor een 2e handsje is niet al te slecht alleen wordt 4 nov mijn huis opgeleverd, dus erg gelegen komt dit niet. Dus in december moeten we waarschijnlijk maar het eindejaars toelage opmaken aan een nieuwe turbo  :-[
Voor zover weer eens een updatatje en zal binnen kort ook maar weer eens foto's van de auto plaatsen, ondertussen zit de groupbuy lip er al een tijdje onder en een mooi R stuurwiel in de auto  ;D
Citaat van: sean850 op 26-01-2010 22:07:15
De bult op de gasklep is alleen voor de NA's.
Controleer eerst of je klepsteelrubbers geen olie doorlaten..
sean850
Nou vandaag even de turbo gecontroleerd op speling, helemaal niks  ;D dus die is heel.
Dus zijn de klepsteel rubbers van toepassing, dus ET binnenkort eens even bellen voor een prijsopgave.
Zal voorlopig wel even niet worden want m'n huissie moet nog ingericht worden.
SirRutte
Je zou ook Dennis (dennis850estate) eens kunnen vragen.. Die heeft daar ook ervaring mee.
roboy1985
Volgens mijn ben ik de nieuwe eigenaar van dit project
mvg roy
