stuur en voorkant trilt bij ca 110 km per uur
Gestart door Fortissimo, 16-05-2009 18:39:38
Fortissimo
Mijn stuur envoorkant trilt bij ca 110 km per uur.
Alles is reeds vernieuwd, incl wiellagers, stabilisatorstangen,remmen, en vandaag extra de banden gebalanceerd. Alleen de klachten blijven helaas.
Van de week bij een volvospecialist de distributie en waterpomp, spanrollen e.d vernieuwd, en daarna waren er klachten. Ik wil niet zeggen dat het daarmee te maken heeft, maar is wel vreemd.
Ik hoorde verleden week bij uitdraaien stuur wel een kleine "doing", maar had de klachten toe nog niet.
Wie kan iets zinnigs zeggen, voordat het weer een boel eurotjes kost.
Fortissimo
om volledig zeker te zijn en je wielen uit te sluiten zou ik de boel aan de wagen uit laten balanceren..dan worden je assen meegeballanceerd..
mocht het probleem er dan nog zijn ging ik terug waarbij je dan meteen aan kunt aantonen dat je alles al geprobeerd hebt..
gr arjen ;)
Fortissimo
en waar kan je dit laten doen, ik weet dat ze dit bij bv vrachtwagens ook doen.
ik weet niet waar je woont maar over het algemeen kan dit bij de wat grotere bandenbedrijven wel..
ze laten dan je wielen zitten en zetten er een soort karretje tegen aan,deze laat het wiel draaien,en geven dan aan hoeveel lood erbij moet..
in het kort uitgelegd ;)
gr arjen
sappie
Citaat van: Fortissimo op 16-05-2009 18:39:38
Fortissimo
hoe zou het mogelijk kunnen zijn dat een distributiewissel hierop invloed zou hebben?
heb je de auto ook laten uitlijnen?
Fortissimo
Neen, hij trekt niet naar links of rechts, hij trilt alleen bij deze snelheden.
Dus dan zou je denken, balans.
Is ook onbalans, maakt ook even niet uit waar.  Op scooter laten balanceren en dan is het (meestal) opgelost.
sappie
Citaat van: Dirk342 op 17-05-2009 20:49:17
waar kun je je auto op die manier laten balanceren dan? kun je hiervoor bijvoorbeeld naar de profile of moet je naar de dealert?
Vaak hebben dealers a) geen scooter en b) totaal geen kennis hiervan.  De grotere bandenboeren zoals al gezegd door Arjen850 hebben vaak wel een scooter in een of ander filiaal staan, zoals profile, euromaster, kwikfit, etc.  Bij lokale bandenboeren, vooral degene die al wat langer bestaan maak je ook een grote kans.
francois
had zelf ook trillen  alles er aan  gedaan en vervangen
toen de rechter aandrijfas vervangen en weg was het
bij mij schommelde het stuur een beetje bij rustig rijden 60km
bij harder rijden leek het ook op trillen
hopelijk heb je er iets aan
gr
Fortissimo
Zoals gemeld zijn zaterdag mijn banden uitgebalanceerd, tenminste daar heb ik voor betaald. Wat blijkt vanmorgen er was totaal niets gedaan met de banden, oude loodjes zaten er nog en banden waren totaal uit balans. Ik ben er nu bijgebleven, en alles is nu netjes gedaan.kennelijk had de "monteur"geen zin zaterdag, maar toch even vangen.
Het bedrijf zit in almere en zou je auto fit moeten houden.
sappie
Citaat van: Fortissimo op 18-05-2009 10:50:37
goede reclame voor de beste man / bedrijf  ::)
mevita
Tegenwoordig is ook niemand meer te vertrouwen :eusa_wall: :eusa_wall:
zo zeg ik..dat is me nog al wat..had je er zaterdag wel voor betaald? dan mag ik aannemen dat het nu gratis was en dat je koffie met excuus kreeg?
als ik op die manier zaken moet doen zocht ik een ander..
is het probleem nu opgelost?
gr arjen ;)
Fortissimo
geen koffie, ik verneem nu geen onbalans meer, dus zal opgelost zijn.
