vraag over airco
Gestart door Joost23, 25-05-2009 15:52:53
Joost23
Op dit moment staat mijn roffel bij de garage voor een 330.000 km beurt. Ook moet binnenkort de airco nog nagekeken worden. De garage gaf aan dat ze verwachten dat de verdamper vervangen moet worden. Nu word ik wel steeds iets technischer maar deze klus ga ik nog niet zelf doen.
In de garage gaven ze aan dat de verdamper vaak kapot is/gaat. Op zich niet erg om deze te laten vervangen, maar wel een dure hobby. En op het forum lees ik meer over pompen die vervangen worden dan verdampers. Als ik dus de verdamper laat vervangen, hoe groot is dan de kans dat dit niet het probleem is (geweest)? En er alsnog een nieuwe pomp (a 750 eurootjes) in moet
Heeft iemand verder nog tips voor een goed adres in midden nederland?
Groet Joost
Theostek
CiteerDe garage gaf aan dat ze verwachten dat de verdamper vervangen moet worden.
Als de verdamper niet lek is, hoeft deze niet vervangen te worden.
Garage moet een duidelijke diagnose maken van het systeem, afpersen tevens alle leidingen inclusief verbindingen kontroleren, natuurlijk valt ook de compressor onder deze noemer.
Toch kan de verdamper lek zijn of iets anders?
Ik kan dus niet opmaken of je a/c systeem wel/niet of gedeeltelijk werkt.?
Citaat van: Joost23 op 25-05-2009 15:52:53
Dan lees je toch niet genoeg ;D
Verdampers gaan veel vaker stuk dan compressors. Het is pas sinds een paar jaar dat er kwalitatief fatsoenlijke verdampers op de markt zijn die het langer dan 2 tot 4 jaar uithouden.
Je garage beroept zich op haar ervaring dus. Maar ik ben het met Theo eens: dat is geen manier van diagnose stellen!
Citaat van: thuur op 25-05-2009 20:27:17
welke diagnose is er dan gesteld?.
corhog
Toch gaat vaker de asafdichting kapot door niet gebruiken, of de slangen gaan lekken.
Laat hem eerst goed aftesten want bij de garages is het ook krisis en willen ze vaak ook geld maken.
Citaat van: Ludo op 25-05-2009 21:02:34
"De verdamper gaat vaak kapot"... Oftewel: geen.
Gr :eusa_eh:
Citaat van: corhog op 25-05-2009 21:08:14
Ik ken geen autobedrijven hier in de stad die het niet stervensdruk hebben in de werkplaats. Er zijn wel makkelijker manieren om over de rug van de klant rijk te worden. Kwikfit is er groot mee geworden.
corhog
Afpersen en desnoods Arglo er bij, kan het systeem met een ultravioletlamp op lekkages worden gecontroleerd
Theostek
Dat is mogelijk i.dd.
Maar mag niet gebruikt worden op een systeem dat een lek heeft om het lek op te kunnen sporen.
Kontrast vloeistof moet mee kunnen circuleren, met het koudemiddel.
Afpersen en kontrastvloeistof erbij zal niet gaan, indien het systeem niet gebruikt kan worden.
Joost23
Allen,
Misschien omschreef ik het verkeerd. Er is fluor in gegooid en koelmiddel (hoop dat dat klopt, ben ook maar een leek). Had mijn winterjas niet bij me, maar was geen overbodige luxe geweest  ;D
Systeem schijnt niet lek te zijn, ik probeer het even en als het weer snel minder wordt kan ik nog even terug naar de garage, kijken ze er nog even naar voor me. Ik hoor de pomp ook werken als ie ingeschakeld is, dus vooralsnog gaat alles goed!
Garage waar ik m naartoe breng hebben ze het ook aardig druk! Is geen officiele volvodealer, maar wel een goed adres...
V70 classic
Citaat van: Joost23 op 26-05-2009 11:26:40
Allen,
Nu maar hopen dat hij je in de kou laat staan zitten  ;D
corhog
Citaat van: Theostek op 26-05-2009 08:59:01
Idd het spulletje heeft enige tijd nodig om door het hele systeem te verspreiden.
Het is eigenlijk een olie toevoeging en bij lekkage krijg je dan mooie gele vlekken met de lamp
Theostek
CiteerEr is fluor in gegooid en koelmiddel (hoop dat dat klopt, ben ook maar een leek). Had mijn winterjas niet bij me, maar was geen overbodige luxe geweest
Zoals ik dan uit bovenstaande opmerk, werkte de airco niet meer?
De garage heeft fluor toegevoegd en het systeem opnieuw afgevuld?!!
Ik zou dit niet durven, niet direkt vanwege milieu delicten of spelregels, meer om het feit dat indien er een lek inzit er ook olie mee weglekt!!
Minder olie! minder smering! juppie de hoofdprijs kan gaan vallen? en dan is het maar afwachten, moest het minder worden.
CiteerNu maar hopen dat hij je in de kou laat staan zitten  ;D
corhog
Valt meestal wel mee met die olie, als hij zwaar zou lekken was er al een echte vetvlek gevonden.
Bij dit soort dingen praat je dus over minieme lekkages die niet met de conventionele lekzoekers zomaar gevonden zijn
Topsport180
Vorig jaar is de verdamper van mijn V70 vervangen door een airco-specialist in Helmond. Ze hebben mij daaraan voorafgaand via een afdekplaat in het dasboardkastje een kijkje gegeven op die verdamper. Mbv fluorescerende vloeistof en een speciale lamp waren toen duidelijk diverse plekken te zien waar de verdamper lekte ...
Ik heb iets van 900 Eur betaald inclusief nieuwe accumulator (de oude was 1 bonk roest), magneetkoppeling, afvullen en nog wat kleine dingen.
C70 T5 - 122.000KM - 275pk/395Nm - handbak - leer/alcantara. 440 TD - 207.000 KM - lederen bekleding, ABS, airbag, airconditioning, 15 inch
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?18,2777375,2779221#msg-2779221
