bandenmaat 205/55 of 205/50?
Gestart door twintigV, 31-05-2009 18:59:13
twintigV
Een banden vraagje: ben toe aan nieuwe en de bandenboer heeft mij de maat 205/55 16 91v (Michelin HP Primacy) aanbevolen. Op het forum lees ik elke keer het advies: 205/50; staat in het tankklepje. Daar staan bij mijn auto (850 estate 2.0 turbo)beide maten op. 205/ 50 zou volgens de bandenboer minder comfortabel rijden en is ook nog eens € 200,00 per 4 stuks duurder. De totaalprijs(aanbieding ) voor de 205/55 is € 410,00.Wat is er tegen de maat 205/55 in te brengen?
Topsport180
#1
Citaat van: twintigV op 31-05-2009 18:59:13
Bij maximale stuuruitslag lopen ze aan. Ik heb dat met mijn winterbanden voor de V70 (205/55 tegen zomerset 205/50).
C70 T5 - 122.000KM - 275pk/395Nm - handbak - leer/alcantara. 440 TD - 207.000 KM - lederen bekleding, ABS, airbag, airconditioning, 15 inch
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?18,2777375,2779221#msg-2779221
confruo
Topsport180
Ik hoor de banden bij parkeersnelheid i.c.m. max. uitslag aanlopen; mij lijkt tegen de binnenzijde van de wielkast  :eusa_whistle: Met de zomerbanden eronder hoor ik dit geluid (onder dezelfde omstandigheden) niet.
confruo
ok, maar omdat ik dacht dat de 50 of 55 alleen de hoogte van de band aangaf in procenten van de breedte, en dus de 55 iets hoger is, en is de omloop ook iets langer, en is alleen de afwijking van de km teller iets groter. maar aanlopen . . ., maar ja ik ben ook geen banden expert :)
JayJ
Dus met een hogere wang zal bij een bocht de binnenkant van de band ook dieper in je wielkast draaien.
Draait nu 296pk, 508Nm en een emmer op 1
Marty
Ik heb 205/55/16 onder mijn T-5 zitten en geen enkel probleem met aanlopen bij volledige stuuruitslag. Wat betreft de afwijking van de teller blijkt die zelfs nauwkeuriger geworden. 120 op de teller is 120 op de GPS. (en daarboven klopt het ook nog steeds....  maar daar kom ik nooit  :eusa_liar: )
Succes!
Als ze aanlopen tegen het modderscherm is het APK afkeur. Ligt ook een beetje aan de vorm van de band. Anders dikkere stuuruitslagbegrenzers wat ten koste gaat van je draaicirkel.
Maar inderdaad, een 'maatje groter' is couranter dan de standaard maten.
Heb dat zelf om die reden ook gedaan bij de S70.
Geen enkel probleem, niets aanlopen ook niet bij max uitslag, iets meer comfort maar stel je daar niet teveel van voor.
Teller kon bij de S70 aangepast worden door een software update, bij de 850 weet ik dat niet.
twintigV
Wat is het merk? Mijn "oude" Michelin banden, maat 205/55 hebben gezien de slijtsporen ook iets aangelopen, hoewel ik met sturen nooit iets heb gemerkt.Bij het uitlezen van de kilometerstand is een afwijking van 100 km.meer dan de meter op 150.000 geconstateerd, waarschijnlijk wel door de grotere maat? Als ik het verder goed begrijp is het verschil in comfort verwaarloosbaar ?
Citaat van: Marty op 31-05-2009 20:19:46
Succes!
Citaat van: twintigV op 01-06-2009 13:18:01
Succes!
Volvo S70, 2.5-10V..
Hadden Michelin Pilot Exalto 2 in 205-50, ben toen naar Michelin Primacy HP's gegaan in 205-55.
Die zijn daarna weer meegegaan naar de S70 2.5T. Allemaal geen probleem met aanlopen of zo. Auto was toen niet verlaagd. Nu wel iets, maar ik rij nog steeds met een maatje te groot. Geen sporen of zo.
breakman
205/55/16 werd bij mij (belgië) afgekeurd :eusa_wall:
twintigV
breakman
Citaat van: twintigV op 02-06-2009 14:24:12
waarom?
te grote banden zou een afwijking op kilometerteller geven  ::)
Citaat van: breakman op 02-06-2009 14:27:23
waarom?
Zoals al gezegd: gelul. even naar de dealer, die past de teller gewoon aan op de bandmaat.
