uitgelijnd en toch nog naar rechts
Gestart door Jaco S, 06-06-2009 22:55:54
Jaco S
Ik heb me wagen vrijdag laten uitlijnen bij de dealer maar ik vind dat die nog steeds erg naar rechts wil trekken, waar kan dit nog meer aan liggen.zitten banden op van ongeveer 2maandjes uit nu, en zijn ook al 2 keer uitgebalanceerd
En me stuur staat niet helemaal recht, is daar wat aan te doen?of beter laten doen door de dealer
Uitlijnen is sowieso niet helemaal netjes gedaan, als je stuur nog scheef staat.
Al eens geprobeerd om de wielen te wisselen en te zien wat de wagen dan doet?
Als je stuur niet rechts staat is er niet netjes uitgelijnd. Zoek eens een goed uitlijn-bedrijf, ik neem aan dat de dealer het ook uitbesteed (en er zelf ook iets beter van wordt).
Kijk ook even simpele dingen als bandenspanning na.
Balans heeft niets met naar links of rechts trekken te maken.
Trekt hij altijd naar rechts, of alleen bij remmen of accellereren?
Dat stuur is inderdaad slordig of fout,
Lampje
Heeft niets met nalatigheid te maken.
De tweede keer bij een 3D uitlijning hebben er 4 man meegeholpen én meegekeken. Ik mocht zelf het stuur verankeren en controleren op 'rechtheid'. 5 man dus met totaal 10 ogen.
Resultaat?
Stuur stond 5 graden naar links terwijl de auto 10 graden naar rechts reed.
Laatste wanhopige actie van Profile: laten we de voorwielen omwisselen.
Probleem opgelost.
Waarom liet je überhaupt je wagen uitlijnen?
850 Ra$ing
Je kunt niet zomaar zeggen dat er niet goed is uitgelijnd, ik doe zelf ook regelmatig uitlijnen waarna het stuur toch nog iets scheef  staat.
Vaak zijn er andere dingen aan de hand zoals: lekke schokdempers, speling op stuurkogels, versleten draagarmrubbers enz, en dit los je niet op door uitlijnen.
Dus zorg dat alles wat met je wielophanging te maken heeft in orde is en daarna kan er pas goed uitgelijnd worden.
Toen ik de stuurkogels heb vernieuwd, stond m'n stuur behoorlijk scheef. Na uitlijnen staat het kaarsrecht. Het kan in ieder geval wel.
Citaat van: 850 Ra$ing op 07-06-2009 10:08:09
Ik vind dat eigenlijk ook de taak van de uitlijner, die is immers de professional op onderstelgebied en zou de klant moeten informeren over de staat van de diverse ophangingsdelen vóór  hij aan de klus begint om zo geen valse verwachtingen te wekken.
Een aannemer bouwt ook geen huis zonder de ondergrond te inspecteren.
Citaat van: elianmars op 07-06-2009 10:12:56
Tuurlijk kan het, maar dan duurt het langer. Je moet dan immers een slechte kant via beide stangen goedzetten en niet alleen via de slechte kant zelf.
