Airco Staat op druk....Compressor koppelt niet in.Doet het weer
Gestart door Liber0, 16-02-2009 01:09:11
Liber0
ld schakelaar is goed......
comperssor gaat aan en uit oplage druk
airco stopt electrisch niet meer
kortom airco blijft koude lucht maken ook als schakelaar ecc op off staat
Liber0
Hd switch is in rust op alle 3 contacten onderbroken wat normaal is
Thuur heeft het gemeten bij zijn perfect werkende airco:
Net gedaan. Inderdaad alles onderbroken in rust
Airco werkt perfect.
Liber0
net een ecc unit besteld voor 25 euro
hopelijk brengt dat schot in de zaak
is volgende week binnen....... dan schijf ik wel weer hoe het dan is
Liber0
#63
Vandaag mijn andere ecc unit binnen gehad
aangekoppeld airco werkt weer perfect gaat nu wel uit en aan op schakelaar
alleen ecu blijft 12volt geven terwijl dat alleen maar mag als je hoge koelwater temperatuur hebt of vol gas geeft.... als ecu 12 volt geeft is airco relais niet meer aan te schakelen
dus blauw zwart vanaf airco relais ligt aan de aarde ....vanaf ecu dus niet
Stuk waren dus airco relais en ecc unit ;)
