lambda-sonde lampje brand, en start problemen
Gestart door marcodj, 16-06-2009 19:35:17
marcodj
hallo,
het lambda-sonde lampje in mijn s70 2,5t brand, en ik heb vernomen dat de auto af en toe na een kort ritje
na stop te hebben gezet niet meer wil aan pakken, een soort van verzopen idee krijg ik er bij, maar na even
wachten doet hij het gewoon weer, en tijdens het rijden heb ik geen problemen.
en volgens mij slaat ie ook spontaan af na een tijdje stationeer te hebben gedraaid (ong. 5 min).
heeft iemand enig idee? en wat ik kan doen, of aangeven bij de garage?
bij deze alvast bedankt voor de reactie,
mvg. Marco dj.
sean850
even langs de garage rijden en uit laten lezen op foutcodes daar kom je waarschijnlijk wel wat verder mee
:D
marcodj
nou, ik heb de auto laten uitlezen, en deze gaf aan dat de lucht massa meter een storing had.
dus ik ben bang dat deze vervangen dient te worden, dan heb ik weer een vraag: wat gaat dat kosten en is
het veel werk om zo'n apparaat erin te zetten? ik hoop weer op een paar reacties.
bvd. marco dj
Thijssie!
OP marktplaats staat een nieuwe luchtmassameter (in de doos) voor 75 eurie aangeboden ;)
Een fout code van de LMM wordt ook opgeslagen als er ergens een intercooler slang lek is ofzo.
Jeroentjuh
Weet je ook nog welke code het precies was?
marcodj
nee, ik heb het laten doen, dus ik heb geen code.
ik had nog wel tijdens het rijden dat ik even goed gas gaf, dat ie plotseling inhield, en toen begon het lampje
ook weer te branden ??? ???
marcodj
