Volvo v70 tdi 2000 (classic) mist topsnelheid
Gestart door constanthartjes, 09-07-2009 16:53:27
constanthartjes
Vandaag ging ik even "los" op de snelweg. Mijn volvo v70 classic 2.5 d ging echter niet harder dan een 160. Als ik kijk naar de specificaties zou deze toch echt wel de 190-200 moeten halen ? Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen ? Want dit verschil is toch wel enorm ! Het is een automaat, de kilometerstand is inmiddels een respectabele 370 k
RRRRR_Ramon
Mogelijke verdachten:
1. De luchtmassameter
2. Brandstoffilter
3. Zand/vuil onder de mat  ::)
Houdt de auto in?
Gaat de bak wel in de lock-up?
Wat is het toerental bij die 160 km/u?
constanthartjes
He Hoi,
vuil onder de mat ? Die snap ik niet helemaal... Toerental is rond de 3500 toeren, heb ik niet zo op gelet trouwens, maar zoiets was het. Auto trekt verder goed op en trok in zijn drie ook door tot maximaal toerental. Hij lijkt bij vol gas ook een beetje in te houden ofzo.. iets te stotteren, maar dat was minimaal.
Als er een bult vuil onder je mat ligt kan je pedaal niet helemaal onderin.......
constanthartjes
haha ;-) dat is niet het probleem ! het brandstoffilter is laatst vernieuwd, dus hou ik over de luchtmassameter... hoe weet ik dat dat het probleem is ?
RRRRR_Ramon
#5
Vuil onder de mat, zodat je gaspedaal niet naar maximaal kan...
Er kwam vroeger bij mijn buren vaak een veehandelaar, ik was daar vaak en hij vroeg eens wat er met zijn Mercedes 300 TDT aan de hand kon zijn. Hij ging niet harder dan 80 meer.  Wat bleek: er zat zo ongeveer een halve kuub stro en koeienstront onder het pedaal...  :eusa_wall:
Bij vertrek trok hij 2 gigantische slipsporen door het grindpad en vloog hij bijna aan de overkant van de dam de wetering in, de MB trok weer lekker.  :eusa_whistle:
Als de motor inhoudt verdenk ik toch de LMM.  :eusa_think:
Edit: Baksteen was me voor ;)
Citaat van: constanthartjes op 09-07-2009 17:11:52
Van iemand even een LMM lenen en die proberen.
rogerV701998
Citaat van: RRRRR_Ramon op 09-07-2009 17:12:37
;D ;D
Toen mijn LMM de geest had gegeven, lag de topsnelheid ook niet veel hoger dan 160. Ik denk dus, net als Ramon, dat de LMM de hoofdverdachte is.
denkweb
Tuningbox verkeerd om aangesloten  ;D
LMM, 99% zeker!
En voor 75,- heb je weer een goede LMM, heb er nog eentje liggen van een diesel. PB maar even bij interesse.
Citaat van: Dirk342 op 27-07-2009 13:18:11
Zat er op de 850 niet een LHM?
hathü
Citaat van: elianmars op 16-08-2009 23:28:27
Ja, zelfs op mijn V70 1998 zit nog een LHM.
Citaat van: hathu op 16-08-2009 23:36:09
Dat bedoel ik. De topicstarter heeft het over een 2.5D. Daar zit een LMM op, geen LHM.
