bij starten auto
Gestart door --hendrik--, 10-07-2009 10:26:28
--hendrik--
als ik de auto start dan doen de remmen het niet zo goed. lijkt net of die eerst druk moet opbouwen. en na 500 meter rijden dan pakt die hem wel goed.
iemand een idee wat dat zou kunnen zijn. bvd hendrik
de boekhouder
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
sean850
vloeistof nog wel goed laat deze eventueel even bij de garage testen op hoeveel vocht erin zit en wat het kookpunt ervan is
Je bedoelt als je je voet op de rem houdt en de auto start dat het pedaal dan wegzakt?
--hendrik--
nee dat niet. als ik hem start en rij weg. als ik dat na 20 meter ff moet bij remmen doet die het bijna niet. net of de rembekragtiging eerst op druk moiet komen.
Citaat van: --hendrik-- op 11-07-2009 11:06:50
Dat is nog vóór de ABS zelftest?
--hendrik--
nee niet zo snel. maar als ik aan het eind van de straat (150 meter) moet remmen dan moet je heel erg hard op de pendaal dukken net of de auto uit staat.
geeft niet echt een goed gevoel. straks onder het rijden b ingo zeker.
en staat je pedaal die eerste 500 meter tijdens remmen onderin of juist bovenin? voelt hij hard of juist zacht aan?
gr arjen
--hendrik--
hij voelt dan hard aan. en zit op de zelfde plek.
de boekhouder
voldoende remvloeistof?
(dd.)
Citaat van: --hendrik-- op 16-08-2009 09:35:50
dan zou ik toch beginnen het te zoeken in de rembekrachtiger..
gr arjen ;)
Piere
Ik volg Arjen..
Kan iets simpels zijn ook hè, vacuümdarm die er niet fatsoenlijk opzit..
Zo'n dingen al gecheckt?
Groet!
--hendrik--
oke zal dat even gaan nakijken. of alles goed vast zit.
Citaat van: --hendrik-- op 21-08-2009 12:34:42
En,wat was het nou?
gr arjen :eusa_think:
