Brommende bochten
Gestart door FGG, 18-07-2009 16:09:33
Gisteren tijdens de rit van Italie naar Nederland viel me iets op:
De auto maakt een licht brommend geluid wanneer ik rechtdoor rijdt of als ik naar links stuur. Hoe sterker naar links, hoe harder de brom. Wanneer ik naar rechts stuur wordt het minder en verdwijnt 't uiteindelijk zelfs.
- Bandenspanning is goed (2.6 bar op alle vier)
- Banden zijn een half jaar oud
- De auto is in oktober uitgelijnd.
Het stuurt trilt niet.
Iemand een idee?
JayJ
Wiellager al gecontroleerd? Voorwielen van de grond, wiel een ruk geven en een hand op de veer leggen. Als je wiellager stuk is voel je het in de veer trillen.
Draait nu 296pk, 508Nm en een emmer op 1
t5karel
Ik gok ook maar wat.....wiellager :-\
Da's de beruchte linkse bromvlieg!
Denk ook wiellager of een remklauw, wat gebeurt er als je remt tijdens het brommen?
RRRRR_Ramon
Ik gok op een rotte homokineet. Ik heb met de 850 (zelfde bouwjaar) er ook eens 1 kapot gehad. Dat begon ook met brommen...  :-\
francois
als het niet je wiel lager is kan je ook nog een kijken naar.............
het brommen gebeurt dit ook als je stil staat en aan het stuur draait snel heen en weer
is dit zo kijk eens of je ps pomp genoeg olie heeft
gr francois
Wiellagers zijn aan beide zijden al vervangen voor zover ik weet.
Het brommen gebeurt niet als ik stil sta.
Dit weekend komt er een expert over de vloer. Kijken of die een conclusie kan trekken.
ief
Wordt het bromgeluid ook hoger qua geluid bij sneller rijden en andersom?
Volvo 850 Clublid
Citaat van: ief op 18-07-2009 22:48:34
Wanneer ik harder rijd wordt 't wel duidelijker. Gisteravond met 160 op de snelweg bromt harder dan een rotonde pakken in een woonwijk.
Lampje
Lijkt me geen lager, die doet woesh-woesh-woesh op een langzame frequentie. Mijn kapotte lager is afgelopen week vervangen en hij draait weer lekker.
Sterkte Florian. Irritant als je roffel niet perfect loopt hé?
JayJ
Als een wiellager echt kapot is wordt je de auto uit gebruld als een malle, ik heb het een keer meegemaakt met de v70 van me overburen. Ik zou gewoon de wiellagers even controleren, als ze net vervangen zijn kun je het misschien nog op garantie gooien.
Citaat van: Lampje op 19-07-2009 07:48:35
Verontrustend is meer het woord wat ik zocht.
jan piet
Citaat van: FGG op 19-07-2009 10:08:18
Weet niet wanneer de wiellagers vervangen zijn, maar als ze maar nét te strak zitten, of de monteur heeft ze uit z'n handen laten vallen en toch geplaatst.., dan kun je binnen 10.000 km gewoon weer 'aan de beurt' zijn. Mijn ervaring met veel auto's is ( bij Volvo nog nooit versleten meegemaakt..) dat het een roulette is om een levensduur van lagers aan te geven.
Gr,JP
joebar
zoals TS het verteld, denk ik toch echt dat zijn rechter wiellager de oorzaak is
Ik denk wiellager of misschien ben je gewoon dat veertje over de remblokken kwijt :D
