achteras rubber??
Gestart door hanss, 21-07-2009 20:52:04
hanss
Hallo. Dacht dat ik al een tijdje rondreed met een kapotte schokdemper welke ik eigenlijk volgende week wilde vervangen.
Maar nu blijkt dat er een soort achteras rubber versleten is. Op mijn achteras staan een kom met een rubber erin. Vanuit mijn auto zie ik daarin een kogel zitten (trekhaakkogel grootte).
Wil deze nu vervangen maar weet bij god niet hoe dit onderdeel heet.
Zijn deze gemakkelijk te vervangen qua reparatie? Heb helaas nog geen technisch handboek voor deze 850 waar ik dit in kan klezen. Misschien kan iemand welke deze reparatie al eens heeft uitgevoerd mij hier wat inlichtingen over geven.
vr gr Hans
marc-850
Zijn het niet je achterbrug rubbers?
Dat zou een behoorlijk prijzige reparatie zijn. Deze zitten geperst, waarvoor de hele achteras er onderuit moet  :-\
Rubbers zelf zijn ook niet echt goedkoop. (ervaring)
Bedoel je deze ?
Of de aluminium kleurige ?
Ik heb het vermoeden dat je de veerschotels (of hoe die dingen ook heten) bedoelt. Als je deze vanuit de auto kunt zien, lijkt me dat de enige optie.
Daarin zit de bovenkant van de schokbreker.
Volgens Vadis is het een "lagcup"  :eusa_think:
Nummer 6.
Nummer 16 speciaal voor Maikel :D
Gr :eusa_shifty:
Citaat van: thuur op 21-07-2009 23:56:20
Gr :eusa_shifty:
:middlefinger:
hanss
De eerste foto is dus het probleem. Hier zit erg veel speling in
waardoor een heftig gebonk als ik rij.
Nu zie ik een arm waar de schotel in staat in de achteras verdwijnen.
Door deze arm is een bout welke deze as volgens mij vasthoudt in de achteras.
Is het mogelijk dat deze te verwijderen is waardoor ik er een nieuw rubber kan inpersen??
Hoop dat de foto's hier duidelijk zijn.
Met vr gr Hans
hanss
en dit is de tweede foto. vr gr hans
Dat is dus de meest vervelende om te vervangen. DCCCL zijn foto is de juiste
Maar die zie je toch niet vanuit de auto?  ???
hanss
weten jullie misschien of die arm ook uit die as getrokken kan worden na die bout te hebben verwijderd??
vr gr hans
Citaat van: -D©©©L- op 09-10-2008 23:50:59
Vanavond even verder gegaan met het onderwerp "achteras". De rubbers waarmee de as aan de koets zit, moesten er nog uit.
Gelukkig was de dealer zo vriendelijk om mij even het juiste stukje gereedschap te lenen, een klant-leverancier relatie is soms belangrijker dan alleen maar gaan voor de laagste prijs.  ;)  Hier de tool op de foto met ratel & bijbehorend verlengstuk:
Voor de beeldvorming; de andere ashelft met de tool uit een andere hoek:
Citaat van: -D©©©L- op 25-02-2009 00:44:09
Citaat van: -D©©©L- op 07-11-2008 19:26:23
En ook nog de achteras delen opgehaald. Die waren ook al weer klaar:
(klik voor hi-res)
ter vergelijk; 't zijn echt dezelfde asdelen  ;)
Het was al even geleden, maar vanavond toch maar eens even verder met de achteras.
De nieuwe montage punten inpersen:
(klik voor hi-res)
En dat is 1, met mooie verse bout en strak erin:
(klik voor hi-res)
'T is net technisch lego  ;D (wat heb ik me daar als kind vele uren mee vermaakt zeg  ;D)
(klik voor hi-res)
En een boutje, een moertje, een schroefje en een nippeltje...
(klik voor hi-res)
Het kan bijna aan de muur als abstract kunstwerk  ;)
(klik voor hi-res)
Nog vragen ?  ;)
hanss
Nee ik heb genoeg gezien.
Alles erg duidelijk met zeer mooie foto's dit alles te laten zien.
Moet nu op zoek naar het stukje gereedschap om dit ook zelf te kunnen doen.
Vr dank en gr. Hans Swaak
HanV70
Schitterende fotoreportage DCCCL, maakt extra duidelijk hoe mooi deze auto's geconstrueerd zijn.
Eric Kubbe
Citaat van: -D©©©L- op 22-07-2009 21:46:48
http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/achteras/08_halve_as_met_kop_rubber_oud.jpg
http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/achteras/09_halve_as_met_kop_rubber_oud_en_tool_1.jpg
http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/achteras/10_halve_as_met_kop_rubber_oud_en_tool_2.jpg
(klik voor hi-res)
http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/achteras/11_asdelen_gepoedercoat_01.jpg
http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/achteras/05_donor_as_gesplitst_met_oude_rubbers.jpg
(klik voor hi-res)
http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/achteras/12_gecoatte_halve_as_met_kop_rubber_nieuw_en_tool_1.jpg
(klik voor hi-res)
http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/achteras/13_gecoatte_halve_as_met_kop_rubber_gereed_1.jpg
(klik voor hi-res)
http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/achteras/14_asdelen_nwe_rubbers_stabi_los_01.jpg
(klik voor hi-res)
http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/achteras/15_asdelen_nwe_rubbers_stabi_los_02.jpg
(klik voor hi-res)
http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/achteras/16_revisie_achteras_samengesteld_01.jpg
Nog vragen ?  ;)
Weet iemand of stang nr. 16, de blauwe, er zo onder te zetten is. Ik heb nl. zo'n stang en probeer hem erop te zetten, maar in de 1e plaats zit ik tegen mijn uitlaat demper aan en daarnaast kan ik hem er niet in schuiven want ik krijg hem er niet exact recht voor(tgv de demper). Moet ik eerst de demper demonteren, want dat zie ik niet zitten.
