Van 8 naar 4 ohm luidsprekers hoedenplank
Gestart door capri, 26-07-2009 07:16:24
capri
Hallo
Graag wil ik de orginele hoedenplank luidsprekers gaan vernieuwen.
SC 801 met orginele versterker.
Kan ik deze versterker met 4 ohm belasten de orginele luidsprekers zijn namelijk 8 ohm
ed
Denk wel dat dat lukt. De meeste auto versterkers kunnen vrij laag ohmige belastingen aansturen. Wat belangrijker is is het rendement. Als dat veel hoger of lager is dan het origineel heb je een prbleem met de klankbalans. En bedenk dat 3dB erbij gelijk twee keer zoveel geluid betekend!
Heb je ook deurluidsprekers en wil je deze ook vervangen ?!
capri
#3
Dit zetje zit in de voordeur, achterdeur doe ik niks.
Bovenop het dasbord zitten orginele tweeters, kan hier ook niet direkt iets anders voor vinden wat mooi past.
In de hoedenplank komen ook een paar van mtx.
Ook nog een zet over dus wie nog wat zoekt voor in de deuren
Als je geen luidsprekers in de achterdeuren gebruikt, dan is het gebruiken van 4 ohm luidsprekers in de hoedenplank sowieso geen probleem.
