Kilometer en dagteller defect.
Gestart door 850Black-estate, 28-07-2009 01:09:34
850Black-estate
Dag mede forummers,
Sinds kort heeft mijn kilometer teller het af laten weten.
Ik heb dus een afspraak gemaakt bij een volvo specialist om het te laten verhelpen.
Aangezien ik mijn 850 daar begin dit jaar gekocht heb. Nu schijnt er een onderdeel defect te zijn wat niet op voorraad is en uit de USA dient te komen. Wanneer dat is nog de vraag. Nu is het geval echter dat deze reparatie ongeveer 400Euro  :-[gaat kosten!? Heeft er iemand enig idee wat er defect zou kunnen zijn wat zo veel geld kost? :eusa_think: Het schijnt zo te zijn dat mijn klok bij een extern bedrijf word gemaakt dus ik denk niet dat het 't bekende tandwieltje is.
Wie O Wie? ?  ???
Gegroet door 850Black-estate
haasje
ik heb nog van niemand een andere reden gehoord waarom de dagteller en kilometerteller er mee stopte dan een defect tandwiel. Overgens wel met de voorwaarde dat je snelheid wel aangegeven wordt.
Jur
Ik zit in het zelfde bootje, na 555740 hield de teller er mee op. Geen stijl natuurlijk maar ik denk dat er geen garantie meer op zit. ;D
Onderdeel kost +/- 30 dollar(ex. verzendkosten a 10 dollar ofzo) bij IPDUSA.com of FCPGROTON. Bij IPD waren ze gister op. Het schijnt zelf te doen te zijn.
Gebruik de zoekfunctie(dan bovenste twee vinkjes aanzetten) en zoek op tandwiel.
Citaat van: Jur op 28-07-2009 07:33:50
Tuurlijk kan je dat zelf.
Hier staat eventueel ook nog een handleiding: http://www.matthewsvolvosite.com/odometer_fix.php
Chris
bassie81
#5
en op marktplaats verkoopt ook iemand de tandwieltjes voor € 30
http://link.marktplaats.nl/238831044
Gaat wat sneller.
Ik zou je specialist er maar eens op wijzen, voordat ie €400 spendeert. Dit gaat in veel gevallen wel van jouw 'garantiepotje' af zodat je later als je echt wat hebt, lastiger terecht kunt..
Jur
Ik heb het onderdeel bij IPD besteld. Shipping is het duurst helaas. Totaal was ik $53,- kwijt.
Jur
Gister onderdeel binnen vandaag op gehaald bij het postkantoor. Ik snap nu de verzendkosten :eusa_wall: ;D
Zal er van de week eens tijd voorzoeken... Matthews handleidinkje netjes afwerken.
riscybeertje
Is waarschijnlijk het plastic tandwieltje wat de beide tellers aandrijft.Heb dit probeleem zelf ook gehad en blijkt een kwaal te zijn inderdaad op marktplaats bied iemand deze tndwiletjes aan van messing en niet van plastic.
Deze zelf gerepareerd even wat wek omdat de bovenzijde van het dachboard eraf moet maar daarna de tellerunit eruit en geheel demomteren tandwiletje vervangen en alles weer terug plaatsen al met al een 2 uurtje werk hooguit.
Succes
combinedforces
Weet iemand precies de juiste stand in rust voor de meters van de tank en de temperatuur? Ik heb mijn tandwiel van de week vervangen maar het is lastig om de wijzers goed te krijgen (ik weet het, ze horen er niet af te komen). En het loshalen met passagiersairbag van het totale bovendek, moet ik dan ook die 4 schroeven onder de parafaan losmaken?
Citaat van: combinedforces op 17-08-2009 18:49:19
Nee. De airbag zit aan het dashboard vast met 4 zwarte bouten. Deze zitten aan de onderkant van de airbag en je kunt ze zien als je het dashboardkastje eruit haalt.
Rob850turbo
vandaag de km teller gerepareert , eerst een plastic tandwieltje gebruikt , maar deze werkt niet goed omdat er geen opstaand randje is , daarna een tandwiel besteld bij Erich , een bronzen wieltje met opstaande rand , werkt weer perfect.
Gr Rob
Citaat van: Jur op 28-07-2009 22:36:10
Daarom is er een IPD-importeur in NL waar ze 20 euro kosten....  ;)
Rob850turbo
oooh , goede tip , heb er binnenkort nog 1 nodig!
Gr Rob
Frankrijk Hans
Bij het googelen naar een tandwiel voor de kilometerteller kom ik bij scancar uit. die heeft verschillende types:
B16/H6,  16t,  13t,  ES/BW35,  H4. Welk type moet ik in Godsnaam hebben en waar vind ik een IPD importeur? ??? ??? ???
