Aansluiten Becker autoradio
Gestart door Reinier, 30-11-2003 21:30:49
Reinier
Wie weet of ik een Becker navigatie/autoradio kan aansluiten op de twee standaard iso stekkerblokken (855 1995), of riskeer ik kortsluiting oid?
Alvast dank voor de reacties!
Roy V70R
#1
Je veroorzaakt absoluut geen kortsluiting mits je natuurlijk iets verandert aan de bedrading. :D
Je moet wel eerst even een verloopstekker hebben van volvo naar iso toe.
DE BEIDE ISO STEKKERS GAAN GEWOON IN DE ACHTERZIJDE VAN HET TOESTEL.
het enige wat je nog moet doen is de antenne plaatsen en een pulsdraad aanleggen op pin 1 van je iso stekker.
Dit kabeltje wordt los meegeleverd als je het toestel nieuw koopt.
Daarna even calibreren met een proefrit en het speelt.
Lees ook even de handleiding. ;D
suk6
Greetz roy.
850 GLT - 855 T5 - V70R
Reinier
Roy, dank voor je reactie. Ik ben nog onhandiger dan ik al dacht. Waar koop ik een dergelijke volvo-iso kabel?
De pulsdraad heb ik er niet bij gekregen (2e hands gekocht). Is dit draadje nodig en zo ja: hoe kom ik eraan?
Heb je ook nog een tip hoe de antenne weg te werken? Ik heb eerder wel gezien dat daarvoor de box op het dashboard werd gebruikt, maar hoe krijgt een leek de draad daar?
Roy V70R
Citaat van: Reinier op 30-11-2003 22:23:15
Reinier,  de verloopstekker kun je bij een automaterialen zaak kopen.
Zo te zien heb je niet al te veel kennis om dit systeem in je auto te bouwen.
Als je op de sleuteldag komt is er vast wel iemand die daarmee kan helpen. Zoniet, dan laat het maar over aan een specialist.
Kijk even bij je in de buurt naar een Bosch dienst ofzo, die bouwen vaak wel in.
Let wel op dat het inbouwen niet duurder wordt dan 100 euro.
