klepsteel rubbers vervangen
Gestart door trimix, 02-08-2009 19:21:11
trimix
iemand ervaring met kleprubbers vervangen    moet daarvoor de kop eraf  of is er een andere methode ? nokkenas eruit  cillnder op druk zetten  enz ??
iemand dat ooit gedaan en heb ik daarvoor speciaal gereedschap nodig      of zo iemand dit voor mij willen doen  tegen vergoeding ?
lowie
hallo,heb bij mijn 850 r de rubbers al een keer vervangen,kop hoeft er niet af..enkel bovenste nokkenasdeksel+nokkenassen..
heb druk op de cilinders gezet met speciaal zelf gemaakt gereedschap.
je moet daarna ook de distr.riem +rollen vervangen en als je het goed wil doen ook de waterpomp..
had met de oude kleprubbers behoorlijk olieverbruik 1 liter op 1000 km.
met de nieuwe rubbers is het geslonken tot 0.5 liter op 2500 km.
het olieverbruik van de volvo 5 cilinders ligt bija altijd aan de kleprubbers..
vergis je niet in deze klus,het is een heel karwei!,en je moet wel technisch aangelegt zijn anders zou ik er niet aan beginnen..
succes ermee eventueel!!
