Lager koelfan versleten. UPDATE: inmiddels doorgebrand!
Gestart door Joeri, 05-08-2009 08:58:10
Joeri
Gisteren geconstateerd dat de koelfan behoorlijk wat speling heeft en dat hij herrie maakt op het lager als hij draait.  :-\
Nu kan ik de hele koelfan vervangen natuurlijk maar zijn er ook mogelijkheden om alleen het lager te vervangen/repareren?  8)
Joeri
Jemig, heb ik dat. Zoals al verwacht is de koelfan er nu mee opgehouden. Stinken, rook en geknetter  :o GRRR, Heb de stekkers uit het relais getrokken en een zwarte stekker losgemaakt.... Nou op zoek naar een nieuwe....
Kan ik er nog veilig mee rijden, de temperatuurmeter in de gaten houdend? En ik neem aan dat ik de airco nu beter uit laat?  :eusa_think:
Citaat van: Joeri op 07-08-2009 19:18:26
Niet te veel planken, vermijd stadsverkeer en files, geen airco en evt. interieurkachel aan.
Dan zou ik het wel durven.
Citaat van: elmarconi op 07-08-2009 22:53:29
Als je een manier weet om stadsverkeer en files te mijden kun je rijk worden!
Gr :D
Citaat van: thuur op 07-08-2009 23:37:18
s'nachts rijden:   ;)  bankrekeningnr: ....
