auto scheef?
Gestart door Vulk, 05-08-2009 21:02:05
BaRRaCuDa
Ik heb er net mijn KW-set onder en ik heb ze gelijk afgesteld (22mm schroefdraad over onder de verstelring).
Toch zit er flink verschil tussen LV en RV: 1,5cm  :eusa_think:
Vreemd, zal toch wel in hoofdzaak met gewicht te maken hebben....
Zijn er mensen die hun accu achterin hebben staan? Is dan het verschil tussen LV en RV kleiner?
Vandaag toch even gekeken bij de sedanen en de estheet:
Sedan: Apex veren en Bilstein 4 serie schokbrekers. (Beetje stug):
0,5 รก 1cm lager links.
Estheet (standaard veren en Nivomats achter) het zelfde.
Uiteraard op vlakke ondergrond.
Ben wel benieuwd Thomas wat het bij jou is op vlakke ondergrond.
Gr.
850 T5 Freak
ik had bij mijn 850 T5 ook verschil aan de voorzijde dat links lager dan rechts. originele dempers met intrax veren.
nu heb ik bijna KW schroefset onder mijn c70 zitten en zal eens kijken ofdat deze ook afwijkt  :)
innocenti
Ik heb bij mij vervangen:
Beide draagarmer
Veerschotels (rubberen)
Veerpootlagers
Nieuwe dempers Koni FSD
Promax veren
Ook bij mij staat de bestuurderszijde 0,5cm lager dan de pasagiers zijde.
