Zekering no 23,24 en 25
Gestart door tumtum850T5, 13-08-2009 18:01:03
tumtum850T5
Hoi wie kan mij helpen,
op zekering 23,24 en 25 zit geen 12 Volt.
welke relais of zekering zit hier achter?
Alvast bedankt, groetjes Ed
23 en 24 zitten via multistekker 24/13 verbonden met het lichtschakelaar.
25 zit via 24/13 verbonden met de schakelaar van de achtermistverlichting. Deze schakelaar zit op zijn beurt weer aan het lichtschakelaar.
Pin 6 van de lichtschakelaar zit via 24/13 en zekering 14 aan het contactslot. Pin 7 van de lichtschakelaar loopt via zekeringen 26 en 28 naar het contactslot.
tumtum850T5
Stomme vraag, maar waar vindt ik deze multistekker 24/13  :-\
Onder het dashboard, links naast het stuur. Daar zitten 3 multistekkers. 24/13 is de rechter multistekker (het dichtst bij het stuur dus).
tumtum850T5
Alle stekkers zitten vast......
Ik zal even mijn hele probleem uitleggen.
Sinds een paar weken heb ik geen dashbordverlichting meer.
maar vanmorgen vertelde een collega mij dat ik ook geen achterverlichting had..., wel remlicht.
Lampjes zijn wel goed, ook van de dashbordverlichting zijn de lampjes oke.
Ik mis dus spanning op deze drie zekeringen.
hopelijk weet iemand iets meer
alvast bedankt
Ed
haasje
tumtum850T5
Is dit te meten achter op de lichtschakelaar ???
en zoja, heeft iemand dan toevallig meetgegevens hiervan ???.
wederom alvast bedankt
Gewoon even een ander inprikken, zie je het meteen.  Schakelaars gaan soms wel eens kapot.
tumtum850T5
Met dank aan het forum.......... :eusa_clap: :eusa_dance: :eusa_clap: :eusa_dance:
Ik heb even gezocht op het forum onder "lichtschakelaar" en kwam het volgende onderwerp tegen
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,2971.0.html
Dit was bij mij dus ook het geval, dankzij dit topic toch maar even zelf gemaakt.....
Wat een Forum....hulde aan alle doehetzelvers :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
