Vervangen van het hanglager van de rechter aandrijfas.
Gestart door -D©©©L-, 14-08-2009 23:19:49
Benny850
#15
Is prima te vervangen. As even demonteren, en het oude lager met de borgring stukje inslijpen. Dan kun je hem slaan/splijten. Daarna eerst het lager erop slaan met een goede lange pijp erop daarna die borgring erop slaan. Ben er toen wel een uur mee zoet geweest maar het kan prima. Mijn oude steunlager die maakte een piepend geluid.
Zie net dat het al een oud topic is :eusa_shifty:
Staat me bij dat Volvobug / Ruud hier ook al eens met succes mee bezig is geweest. Staat volgens mij in zijn blog.
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 04-09-2018 11:10:59
Yep. Moet de fotolinkjes alleen nog steeds herstellen.
-edit: maar meteen even de foto's hersteld, hier is mijn topic http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,65248.msg1686351.html#msg1686351
Citaat van: volvobug op 04-09-2018 13:26:45
Waarvoor dank! Is het een duur lager?
Even shoppen met Google op bijv. FEBI 19945, moet hij voor een tientje of vier te vinden zijn.
Of een van de andere nummers gebruiken:
lager is 45mm x 75mm x 19mm. Ford 1459756, FEBI 19945, SKF NJ 2009 ECP. In het FEBI doosje zit een lager van INA F-555102.01
Af fabriek heeft Volvo een lager FAG 565378 (C of AB) gemonteerd.
Het FEBI lager heeft een iets convexe / bolle buitenste lagerschaal, i.t.t. het originele lager. Maar dat wordt prima opgesloten in de lagersteun die op het motorblok geschroefd zit.
