Lekken aan versnellingsbak
Gestart door royke, 06-09-2009 13:13:11
royke
Hallo ik heb me gisteren ook een volvo 850 t5 gekocht nu kom ik vanmorgen onder en zie olie op de oprit liggen
aan de bak kant.
en nu met rijden slipt de koppeling als ik plankgas geef in de 4rde gang.?
en de 5de
nu is de vraag kan het zijn dat er olie op de plaat loopt dat de keerring eruit ligt.?
groetjes Roy
reneetje
Keerring zal er idd wel uitliggen, en zo is er dan olie op de plaat gekomen, wat resulteert in een slippende koppeling.
Bak zal er achter weg moeten.......  :-\
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
royke
Vandaag maar eens verder op onderzoek uit gegaan.
de olie komt ergens van boven de motor uit.
dat loopt dan via de bak naar onder toe. :(
Want de bak lag helemaal vol aan de bovenkant met olie.
dus de koppeling zal wel versleten zijn niet opgevallen met proef rijden >:(
nu heb ik de motor schoon gemaakt en nu maar kijken waar het vandaan komt. het zit aan de luchfilter kant
tips welkom
Ligt er olie onder de afdekkap van de bougies? Zoja, dan is er misschien niet veel aan de hand. Dan doet een nieuwe ring voor de olievuldop al wonderen.
Enige is dat wel de koppeling niet beter geworden is van de olie..........
haasje
of de slang die van de carterontluchting naar gasklep loopt is los/gebroken
royke
#5
effe een foto getrokken maar zal wel niet veel op te zien zijn.
aan deze kant komt ergens de olie vandaan.
Waarschijnlijk nokkenaskeerring. Olie wat van boven op de bak lekt kan onmogelijk op de koppelingsplaat terecht komen.
royke
yep heb de nokkenas sensor eruit gehad en daar was ook meteen de lek ondekt.
alleen nu de vraag is dit makkelijk van buitenaf te vervangen of moet je er een hoop voor slopen.?
morgen meteen maar een ring bestellen.
Als je het netjes wilt doen: klein gaatje in boren, parkertje erin en trekken maar. Wel recht erin tikken (loop even langs de bouwmarkt voor een passend stukje buis).
royke
heb vandaag de nokkenas keerring vervangen.
alles ging gelukkig goed en makkelijk los
tot onze verbazing zat de oude keering maar half erin of die een keer slecht erin is gezet worden of is los gekomen,
hebben de nieuwe erin gezet en alles schoon gespoten.
vandaag proef rid gemaakt van ongeveer 100 km en alles is nog mooi droog
dus dat probleem weer opgelost.
Slipt de koppeling niet meer?
