Aux/line in via de tapedeck van SC-810
Gestart door lippylipstick, 10-09-2009 14:12:46
lippylipstick
Misschien een paar schier onmogelijke vragen, maar ik ben bezig om
een line-ingang te maken via mijn tapedeck. Het probleem alleen is
dat het loopwerk van de tapedeck defect is, dus de truuk met een
'dummy' tape gaat niet lukken, omdat mijn radio detecteerd dat er
iets niet pluis is en weer terugschakeld naar de radiostand.
VRAGEN:
-Weet iemand hoe ik eventueel die 'breukdetectie' kan omzeilen?
-Heeft iemand misschien het electrische schema van de SC-810?
-Zou ik het tape-gedeelte er helemaal uit kunnen laten en via
de overgebeleven connector de aansluiting kunnen maken?
(Sterker nog, ik heb hem er al uitgehaald...)
Een aux/line in via de CD-wisselaar vind ik een te dure optie
en een FM-transmitter vind ik niet geweldig. Bovendien is het
tape-gedeelte toch al deels ter ziele, dus alle vrijheid om eerst
hiermee te experimenteren.
Elke suggestie is welkom!
Ronald
1. Lukt niet zonder 2.
2. Niet vrijgegeven zover ik weet. Er zijn pas een paar CR's ge-reverse-engineerd, en dan nog maar delen bij mijn weten.
3. De radio werkt zonder tape-gedeelte. Of je hem op TAPE kunt schakelen betwijfel ik echter, een radio van dat bouwjaar verwacht al een terugkoppeling dat alles ok is.
lippylipstick
Ha Thuur,
Bedankt voor de rappe reactie. De radio werkt inderdaad zonder tape-gedeelte erin,
maar trapt er niet in om over te schakelen als ik op TAPE druk (helaas...).
De printplaten geven in ieder geval geen duidelijkheid wat wat is.
Ik heb wel een een soldeerbreuk gevonden op één van de platen,
wat erop kan duiden dat de aandruiving doorgebrand zou kunnen zijn
(heb de auto net in bezit en ken de achtergrond van het defect niet).
Met het uitschakelen van die 'detectie' zou ik toch de terugkoppeling
kunnen omzeilen, toch? Of zeg ik nu iets heel doms...
Ja, maar ik denk dat je dat niet voor elkaar krijgt. Gezien het aantal ICs in de radio zal het wel een digitaal signaal zijn. Dan moet je dus zo'n beetje het hele aansturingsgedeelte van het tape mechanisme gaan nabouwen...
lippylipstick
Ik was al bang dat het niet zo eenvoudig zou zijn. Ga sowieso
de printplaat maken en kijken of ik het loopwerk van de tapedeck
weer aan de praat krijg. In het ergste geval brandt ie weer door...
Wie is eigenlijk de fabrikant van de SC-810? Alpine?
Daf46
Citaat van: thuur op 10-09-2009 17:01:14
Zonder schema komt het daar waarschijnlijk wel op neer, al vermoed ik dat er ergens gewoon een pin op een IC hoog (of laag  ;)) gemaakt moet worden om de radio wijs te maken dat de tape loopt.
lippylipstick
Dat schema kan ik op mijn buik schrijven, vrees ik. Heb het hele
wereldwijde web afgegoogled en niets kunnen vinden.
