Gedeelte achterruitverwarming kapot
Gestart door Derks, 11-12-2003 19:30:29
Derks
Het Bovenste 1/3 gedeelte van mijn achterruitverwarming doet het niet meer ( de onderste 2/3 nog wel, spiegel verwarming doet het ook gewoon)
Dit euvel is me pas opgevallen na het laten vervangen van mijn rechterbuitenspiegel, die een paar vrolijke gasten erafgetrapt hadden euro 400,- #$#@*^#.
enig idee hoe het een en ander op te lossen.
gr derks
glt 92 854
denkweb
Controleren of alle draadjes in het raam nog intact zijn, wellicht is er ergens een verbinding beschadigd geraakt... in dat geval zal vervanging de enige optie zijn...
Zippo
Citaat van: denkweb op 11-12-2003 20:15:30
Je hoeft de hele achterruit niet te vervangen!!
Je kunt eventueel meten welke (verwarmingsdraden) kapot zijn!
En dan kun je bij Brezan een soort (soldeer)tin, geleidingsmateriaal kopen. Om de draden aan elkaar door te verbinden. Heb 't al een paar keer gedaan bij volvo Amazon's. Werkt goed.
Zippo
denkweb
Citaat van: Zippo op 11-12-2003 20:23:54
Zippo
PARDON PARDON!
Ik had mijn tekst iets te vroeg verzonden zie ik, ik had dezelfde opmerking willen maken maar bij het wijzigen van de tekst had ik een stukje weggelaten... maar Zippo heeft al goed gemaakt zie ik  ;D
Derks
ik heb zo'n vermoeden dat er een verband bestaat tussen de kapotte buitenspiegel en het in een keer niet meer doen van een gedeelte van de verwarming, kan dat niet kloppen?
gr derks
denkweb
Ze zitten samen op 1 schakelaar, meer verband zal er niet bestaan vermoed ik...
Zippo
Citaat van: denkweb op 11-12-2003 20:27:07
Zippo
PARDON PARDON!
Doe je daar wel lang over.......[size=0,1](normaal niet)[/size] ;D
Zippo
denkweb
#7
Citaat van: Zippo op 11-12-2003 20:48:30
Zippo
PARDON PARDON!
Zippo
Ja heb mn dag ook niet. Mijn net(jes) gespoten auto heeft alweer een deukje opgelopen dus heb ik mn kop er ook niet echt bij... beetje pissed zullen we maar zeggen.
Lachen doen we donderdag na het bezoek aan Rica weer (nieuwe koppelingsplaat+drukgroep op woensdag en daarna op donderdag een chippie)... denk dat ik dan het deukje wel kan vergeten totdat hij naar de schadehersteller moet.   8)
Reitse
Derks,
Ik heb een vergelijkbare 850 (bijna dan, 91'er) maar goed. Mijn achterruit had bijna hetzelfde probleem Bij mij deed alleen het middelste deel het nog, boven en onder deden het bijna niet meer. Mij werd ook dat reparatiespul aangeraden, dus ik naar dealer toe, even vragen. Die meldde doodleuk dat het bij deze achterruit niet mogelijk was, mijn draden zaten in het glas en niet erop. Enige optie was ruit vervangen. Wílden ze wel doen, maar het leek hen verstandiger om het bij een specialist te laten doen.
Als je hem laat vervangen, laat het dan even weten, ben namelijk wel benieuwd wat voor soort achterruit je hebt. Bij mij was het een gelaagde....
855-Champagne
Heb nog een ruit liggen je mag hem zo hebben, hij zit alleen nog in de achter klep (schade)
Reitse
Derks
Volgens mij zitten de draadjes bij mij ook echt in de ruit. Dat wordt wat lastig meten. Uit het voorgaande maak ik op dat de ruit echt uit drieen bestaat (bovenste middelste en onderste) zitten daar nog aparte aansluit draaden voor?
Ook zag ik in de stoppenkast dat er twee zekeringen zijn voor de achterruit, hoe zit dat?
Ruit vervangen is geen optie, zal wel weer een eurootje of 600 zijn. Samen met de spiegel en de grote beurt die eraan komt zit ik dan op ongeveer de helft van de waarde van de auto, gaat over een paar maanden de deur uit, ( tijd voor een V70) iemand nog belangstelling voor een 854 met 2/3 achterruitverwarming?
gr derks
Reitse
Citaat van: 855-Champagne op 11-12-2003 22:40:35
Citaat van: Reitse op 11-12-2003 22:21:50
Estate-ruit ???
Ja
Gaat denk ik niet passen op een 854 ;)
Derks, als het goed is heb je een glasverzekering bij je autoverzekering. Nieuwe achterruit heeft mij €30 gekost...
Als je niet wil vervangen zou je nog even kunnen kijken naar de contacten van je achterruit, misschien wat corrosie daar...
denkweb
De twee zekeringen: 1 voor de spiegels en 1 voor de achterruit verwarming...
