BOSCH Remschijven
Gestart door Enno, 29-09-2009 17:37:46
Enno
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met Bosch remschijven?
Na een kleine 80.000 km zijn mijn voorremmen aan vervanging toe.
Met een stuk prijs van 38,24 EUR voor een 302mm remschijf denk ik dat je ze voor niet veel minder kunt vinden.
Kijkend op de Bosch site valt te lezen dat ze veel aan veel fabrikanten schijven leveren als eerste montage, en Bosch produkten kennende, kan de kwaliteit niet slecht zijn...
maarr...
geldt dit ook voor rem produkten?
Turbo-Geek
Kan een prima schijf zijn maar de Merknaam zegt absoluut NIKS !
In het verleden gezien met Brembo schijven die s'werelds beste rem materiaal leveren maar ook zij hebben een 'goedkope' tak en die remschijven waren gewoon Crap (mijn persoonlijke ervaring) ! Terwijl duurdere fabrieks schijven het na vervanging wel prima deden zonder krom te trekken.
Soms moet je gewoon wat proberen en voor het geld is het soms een gokje waard.
Enno
Het vreemde is dat de 302 schijven goedkoper zijn dan de 280 schijven.
Zelfde firma levert overigens ook Textar schijven, ook geen kleintje op de remmen markt.
Maar Bosch is weer zo'n 10 EUR per stuk voordeliger.
2 schijven voor 76 EUR komt overeen wat ik voor mijn Volvo 302 schijven destijds betaald heb via Ebay.
Hun blokken zijn iig niet slecht.
Heb zelfde ervaring als heer Geek met Brembo overigens.
Dus, voor die paar tientjes: monteren en rapporteren.
Enno
Bedankt voor het advies.
Op korte termijn aan vervanging toe.
Incl. Setje blokken.
Achterzijde zit ik te overwegen een set gebruikte schijven met nog nette blokken te monteren.
Citaat van: Turbo-Geek op 29-09-2009 18:38:24
Precies.
Zo heb ik ook al vele schijfjes en blokjes in de container gekiept, die achteraf troep bleken.
Wel weer vreemd, dat jij en Misha mindere ervaringen hebben met de 'goedkope' Brembo's.
Daar heb ik van alles wat ik eronder heb gehad, het langst mee gedaan.
Turbo-Geek
Let wel, ik heb slechte ervaringen met 288 mm Golf G60 remschijven van Brembo (Via de Brezan), heb geen ervaringen met aftermarket 280mm Volvo remschijven.
