Domme drukvraag..
Gestart door Misha, 02-10-2009 19:18:02
Ik heb vandaag een VDO drukmetertje gemonteerd. Bij normaal lopende motor staat ie op -0,2 tot -0,3 bar.
Bij volgas komt ie tot +0,3 (heb geen 4e versnelling met volgas kunnen proberen).
Nu was mijn eerste reactie: standaard doet de 2.5T zo rond de 0.3 bij vollast. Dus gechipt vind ik dat een lage waarde, maar het zal waarschijnlijk zo zijn dat dat additioneel is, maw: -0,3 naar 0,3 is 0,6 bar.
Klopt die redenatie ?
Het is een AT, en hij bouwt in 1 en 2 amper druk voor AT-behoud, dus hij zal in3 en 4 met volgas wel wat hoger lopen, heb bij Fasttech 0,8-0,9 gezien.
Turbobiker
De Tussenpaus
LeonW
Lek in inlaatsysteem?
Volvo S70 2.5T
Vacuum klopt ook niet, moet meer zijn bij ME 7. Met chip zit je tussen de 0.8 en 1 bar druk met een LPT.
Heb je de meter wel goed aangesloten, Misha?
Als ik de cijfers van Johann zie, lijkt het me dat de meter gewoon niet aangeeft wat hij hoort te doen.
Dan ben ik het kwijt.. ding rijdt prima namelijk.
Tja, op hoeveel manieren kun je die meter aansluiten... slangetje van t-stukkie naar drukmeter en kijken of hij niet lekt.
Geen lekje in een slangetje of het t-stukje van de vacuümleiding? Anders zou ik maar snel die meter terugbrengen naar de winkel, want die klopt gewoon niet  :eusa_snooty: ;D
schutten
Vacuum moet -0,6 zijn zo,n beetje. Welke aansluiting voor je drukmeter heb je gebruikt dan?
Citaat van: elianmars op 02-10-2009 22:41:39
Nee, echt niet, heb er flink aan gezogen, en het leidinkje braaf in een beschermhoes gerold omdat het ding nogal fragiel is.
Boohoo..
Citaat van: schutten op 02-10-2009 22:45:05
Vacuumleiding van spruitstuk af
Turbo-Geek
Mischien is de VDO meter gewoon niet helemaal 'fris', wel vaker gezien bij VDO meters.
Stomme is dan:
Eerst was ie zo :
En dus goed volgens de geleerden, maar siste en lekte het ding als een idioot bij de meter.
Toen heb ik een andere constructie gebruikt die wel lekdicht is, en dan is het -0,2
schutten
Dan is er toch iets mis met je constructie :-\
Ik zal wel eens kijken of ik even iemand zijn meter aan mijn slang mag hangen, dan weet ik iig waar ik het probleem moet zoeken.
