Carputer Car-PC. Project van scratch ;)
Gestart door razorx, 06-10-2009 01:19:37
Na een erg gezellig middagje bij een forumgenoot kon ik nog net naar de Gamma.
Tijd om de deuren te dempen!
In luidsprekerbehuizingen bestaat mijn favoriete dempingsmateriaal uit vlokken steenwol,
maar in een autodeur met elektrische raamopener en zo lijkt me dat niet zo'n goed idee.
Dus zelfklevende dempingsmatten gekocht. Die spaarzaam toegepast, zo dat er nog wel ruimte voor lucht overblijft ;)
Wat een verschil! De nare resonantiepieken ergens tussen de 300 en 600Hz zijn weg.
Veel autoluidspreker fabrikanten vinden dat de woofers zelf de hoge tonen af mogen kappen. Zo ook JBL.
Netjes een spoeltje berekend en voor de woofers geplaatst.
Het hoog mag nog iets gedempt worden. Voordat ik dat doe wil ik eerst een weekje wennen aan het huidige geluid en naar verschillende muziekstijlen luisteren.
Dan netjes Volvo roostertjes bestellen. Heb nu nog van die foeilelijke opbouwroosters.
De auto is meteen een stuk stiller met de demping in de deuren.
Net even alles doorlezen.
Eén woord: geniaal!
SirRutte
Ik ben benieuwd hoe je dat dempen precies hebt aangepakt :) Waar heb je die matten tegenaan geplakt, in de deurpanelen of tegen de deuren zelf?
Ik zag laatst bij een auto-onderdelenzaak van die Dynamat setjes liggen.. Kost een berg geld :-X  Is dit vergelijkbaar?
Citaat van: SirRutte op 03-03-2010 20:37:46
Het zijn een soort van luchtdoorlatende schuim noppen matten. Merk: isodeluxe. Ik moet je bekennen dat ik die Dynamat setjes niet ken.
Ik heb het op het metaal van de deuren geplakt. De binnenkant van de bekleding had al een soort steenwol, maar dan wat vaster.
SirRutte
Citaat van: razorx op 03-03-2010 20:50:06
Oké zal het eens opzoeken hier in de buurt :) Het is dus geen bitumenachtig spul?
Dynamat:
Met Chip Foose erop, dus extra goed ;)
Citaat van: SirRutte op 03-03-2010 22:19:37
Dynamat:
http://www.acr-helmond.nl/osc/images/Dynamatxtremebulk.jpg
Uh uh,
dus extra prijzig zal wel van toepassing zijn  ;D
SirRutte
Citaat van: pwassink op 03-03-2010 22:22:46
Dynamat:
Uh uh,
Ach.. http://www.rondevries.nl/index.php?page=producten_bekijken/detail.php&product_nr=3495&hoofdgroep=16&subgroep=357 ;D
En dat is nog één van de goedkopere shops  :eusa_shhh:
Gheghe,
Nee niet bitumen.
Voor demping gebruik ik het liefste iets dat de golven in verschillende richtingen verdeelt.
Vlokken glaswol of steenwol is het beste. Het nadeel is dat je dan overal fijnstof tussen kan krijgen.
Dus daarom die www.isodeluxe.eu matten.
Daf46
#233
Hallo,
Welk type van Terratec ontvanger gebruik jij (T5 ?)
Vond het niet meteen (zal er wel overgelezen hebben  ;))
Sam.
Het is de Terratec Cinergy DT USB XS Diversity mkII. Kuch.
Degene die de naam van dit product heeft verzonnen schijnt eenzaam gestorven te zijn.
Citaat van: razorx op 09-03-2010 20:03:15
haRtV70R
[move][/move]
In deze post alleen wat info voor de mensen die niet over XP embedded beschikken, maar wel HORM willen gebruiken.
Citaat van http://www.mp3car.com/vbulletin/winnt-based/97696-just-horm-only.html:
YEAH! Just solved!!! Now it works... need to install anyway the ewf files.
I used the files extracted from "XPeSP2FeaturePack2007.iso" downloaded by MS site.
1. replace the original ntldr with renamed ewfntldr using recovery console on xp CD and restart
(Recovery console echt niet nodig)
2. copy ewfapi.dll, ewfdll.dll, ewfmgr.exe in system32 dir
3. copy ewf.sys in system32\drivers dir
4. copy horm.dat in root dir (same as ntldr), c:\
5. add to the registry the ewf informations using a .reg file (ones indicated by sfiorito here: http://mason.gmu.edu/~sfiorito/eXPinstall.htm)
6. enable hibernation support on the system if not yet
7. restart and use command prompt as following:
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>ewfmgr
RAM (REG) Configuration
Device Name "\Device\HarddiskVolume1" [C:]
HORM Active
If you see "HORM active" now you can try to hibernate and resume as many times you want by the same hiberfile.sys
EWF protection is still disabled till you don't enable it using ewfmgr.exe
Omdat we van hapklare brokken houden en de link in het citaat niet werkt hier de inhoud van de benodigde reg file:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction]
"Enable"="N"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout]
"EnableAutoLayout"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory
Management\PrefetchParameters]
"EnablePrefetcher"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager]
BootExecute=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_EWF]
"NextInstance"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_EWF\0000]
"Service"="EWF"
"Legacy"=dword:00000001
"ConfigFlags"=dword:00000020
"Class"="LegacyDriver"
"ClassGUID"="{8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}"
"DeviceDesc"="EWF"
"Capabilities"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_EWF\0000\Control]
"ActiveService"="EWF"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ewf]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="System Bus Extender"
"Start"=dword:00000000
"Type"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]
"UpperFilters"="Ewf"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ewf\Parameters\Protected\Volume0]
"ArcName"="multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)"
Pas de laatste entry even aan je behoeften aan.
Als je fouten krijgt bij het dubbelklikken op de .reg file, heb je niet genoeg permissies op een van de registry sleutels
Bron: http://blog.granturing.com/
--edit-- Wat correcties: Originele tekst, registry entry typo en permissieverhaaltje.
Bovenstaande methode uitgebreid getest op mijn oude laptopje.
Onder XP draait dit als een reiger die zijn poten heeft ingesmeerd met ooievaarskuitenvet, erg goed dus.
Nog even resumerend voor de lezers die net instappen in dit topic:
HORM is een methode om éénmalig een slaapstand bestand aan te maken.
Het voordeel is dat je bij het wakker worden altijd in de zelfde toestand start.
Denk aan geluidsvolume, actieve applicaties e.t.c.
Daarnaast krijg je geen "geheugenvervuiling".
Booten met navigatie en TV actief gaat supersnel.
Nu nog even in de auto testen i.p.v. mijn laptopje.
EWF is een methode om Windows te laten denken dat er naar de harddisk geschreven wordt, terwijl de disk in werkelijkheid write protected is.
Geen temp bagger of bestandscorruptie door "foute" applicaties.
Nog even de inhoud van twee handige batch filetjes:
unlock.cmd
ewfmgr c: -commitanddisable -live
ewfmgr c: -deactivatehorm
lock.cmd
ewfmgr c: -activatehorm
ewfmgr c: -enable
Als je ntldr met een hex editor (b.v. tiny hexer) edit kan je de lelijke Windows resumeer berichten veranderen in iets leuks.
Let op dat je eerst even naar de overwrite i.p.v. insert modus gaat. ;)
--edit-- Let op dat je de werking van de aan-uitknop niet op standby zet!
Hoe zet je nou je PC uit trouwens?
Afsluiten, of zet je 'm elke keer in slaap / hibernate stand?
Of kan je alledrie doen?
