Welke lampjes in schakelaars?
Gestart door Domaso, 10-10-2009 10:45:17
Domaso
Verschillende schakelaars in m'n dashboard zijn niet verlicht. Er zijn verschillende lampjes in gebruikt.
Welke van onderstaande zijn de originele maat?
Wat is de type aanduiding? De lange is 16 mm en de korte is 9 mm.
Zijn ze 1,2 Watt?
Wat is de prijs bij de dealer?
Ik ben als langs verschillende automaterialenzaken geweest maar niemand heeft ze.
Waar zijn ze wel te koop?
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
rogerV701998
#1
9148906 en 9148908, lampjes voor de lichtschakelaar van een V70: € 10,54 incl. BTW.
Dit is de prijs incl. houdertje. Volgens mij zijn de lampjes los te krijgen en dan ben je een stuk goedkoper uit.
Zie ook: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,19966.msg702573.html#msg702573
Gr. roger
Domaso
Citaat van: rogerV701998 op 10-10-2009 10:48:50
Gr. roger
Ik heb ze dus bij Conrad (gezocht op microlampje 12 V) gevonden maar welke heb ik nodig? De "zwaarste bij Conrad is 0,96 watt terwijl ze volgens mij 1,2 watt moeten hebben.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Citaat van: Domaso op 10-10-2009 10:45:17
Verschillende schakelaars in m’n dashboard zijn niet verlicht. Er zijn verschillende lampjes in gebruikt.
Beide.
Citeer
Zijn ze 1,2 Watt?
Nee.
Domaso
Citaat van: thuur op 10-10-2009 19:33:48
Beide.
Citeer
Zijn ze 1,2 Watt?
Nee.
Welke horen dan in welke schakelaars? Hoeveel watt zijn ze dan?
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
rogerV701998
Hoeveel watt ze zijn weet ik niet. Maar beide lampjes op mijn foto gingen in de lichtschakelaar.
Gr. roger
Domaso
Citaat van: rogerV701998 op 11-10-2009 09:53:41
Gr. roger
Bedoel je dat ze allebei passen of zitten er 2 in de lichtschakelaar?
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
rogerV701998
Deze 2 lampjes zitten in de lichtschakelaar.
Gr. roger
Domaso
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Domaso
#10
Schakelaarslampjes V70 Classic
Lichtschakelaar: 1 lang + 1 kort
Mistachterlicht: kort lampje
Mistlicht voor: lang
Hoogteverstelling koplampen: lang
Regelbare weerstand instrumentenverlichting: kort
Achterruitverwarming: lang
STC: lang
Infoknop: kort (zit binnenin)
Lampjes zijn 22 a 23 Ohm
Kort lampje (inclusief voetje): Volvo 9148908  € 4,85 ex BTW
Lang lampje (inclusief voetje): Volvo 9148906 € 5,25 ex BTW
Edit:
Bij RS-components zijn de lampjes zonder voetje te koop.
nr. 655-9198
Aantal      Prijs  Each (In a Pack of 10)
10                € 0,60
150                € 0,552
500                € 0,532
Type           Filament Lamp - Radial
Base Type   Wire Terminal
Size           T1
Voltage   12V
Current   60mA
Colour   Clear
Typical Life   10000h
Length   6.35mm
Brightness   1.9lumens
Diameter   3mm
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Voor iedere order met een totale waarde onder 50 EURO excl. BTW zal een toeslag van 6 EURO excl. BTW berekend worden.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
ariendg
#11
Dit lijkt ook het juiste lampje te zijn: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/582583/Microlamp----12-V----072-W----T1----FittingT1----Helder----Barth
Artikel nummer van conrad is: 720136
Kan iemand dit voor mij controleren?
Mocht het kloppen is dit hierbij ook een besteladres voor de andere forumleden zonder dat er een KVK nummber benodigd is zoals bij RS Online
Volvo C70 T5 Saffron Pearl
ariendg
Citaat van: Domaso op 12-10-2009 16:28:30
Voor dit lampje vandaag bij Volvo Hooftman € 3 euro ex BTW ex korting afgerekend. Ga ik niet voor zitten pielen om zelf een lampje in het oude, meestal licht aangebrande en uitgeharde voetje te frotten.
fust850
Ieder het zijne, maar het is < 2 minuten werk per lampje.
Ik heb ze in 1 keer gewoon allemaal vervangen, kostte me ongeveer een tientje, i.p.v. 4 tientjes ex BTW.
Dan is het wel de moeite dus...   :D
Citaat van: volvobug op 20-02-2014 09:11:56
Zweedse wolf in schaapskleren:  Ford S-Max 2.5ST Roffelbus
