De Blauwe
Gestart door Dave T5, 12-10-2009 20:50:13
Met een Prins VSI zijn tegenwoordig veel mogelijkheden.
Volgens mij is de lengte van de leidingen naar het spruitstuk belangrijk, en dat daarom deze plaats is gekozen.
Bij de nieuwere Volvo's is er zowiezo al weinig plek.
En bougies wisselen moet/zal de inbouwer toch telkens zelf doen.  ;D
Dave T5
#61
Mijn broer heeft vroeger in zijn V70R classic als test zowel vialle en prins  ingebouwd en zo op testbank gestaan vialle geeft wel vermogenswinst ten opzichte van benzine  en prins deed amper onder voor benzine. Nu zat ik met de C70 ver aan het maximum vermogen op LPG met vialle. Daar de R al standaard 300pk heeft zou er niet veel ruimte voor tuning over zijn of de installatie zou indien deze te arm gaat worden of vanaf een bepaald toerental over moeten gaan op benzine, nadeel is dat je dan nadien zelf terug moet omschakelen naar gas. Aangezien ik de R toch nog serieus zou willen kietelen de komende jaren wou mijn broer eens kijken hoever we kunnen gaan met prins.
Hij heeft reeds een BMW 550i met succes op prins lopen  en een collega heeft een dodge Ram SRT10 (507 pk vipermotor) op prins lopen, dus zou ik in princiepe nog wel wat kunnen kietelen.
Verder is het geen probleem voor het wisselen van de bougies.
En de plaats is zo gekozen zoals Ludo zei omdat de lengte  van de leidingen wel van belang is. het was daar of de afdekplaat van het spruitstuk opgeven en ze op de plaats van de afdekplaat plaatsen dus vond ik dit de mooiste oplossing
EVV
Aha, vandaar. Ik wist niet dat je met Prins hogere vermogens kunt halen dan met Vialle.
In vergelijking met die Dodge zit jij natuurlijk wel op meer PK per injector/cilinder, 300PK uit een 5 cilinder tegen 507 uit een 10 cilinder.
Citaat van: Dave T5 op 22-09-2010 00:23:22
Citaat van: EVV op 22-09-2010 09:28:16
Lezen is een kunst! :eusa_clap:
EVV
Citaat van: thuur op 22-09-2010 10:15:41
Nu zat ik met de C70 ver aan het maximum vermogen op LPG met vialle. Daar de R al standaard 300pk heeft zou er niet veel ruimte voor tuning over zijn...
Volgens Dave T5 kan je dus met Prins verder tunen dan met Vialle
Met een Vialle LPi haal je ook wel 5-600pk, maar word dan een pak duurder.
Thys
Thys
Komt het er in zo'n situatie op neer dat je feitelijk met een volledig dubbel uitgevoerde installatie gaan draaien? Bijvoorbeeld 2 injectoren per cylinder?
Zoiets ja.
Komt dan ook nog volledig op maat software bij, wat niet zo voor de hand liggend is met een 5 cilinder.
Een Prins VSI is dan een betere keuze, én goedkoper.
Dave T5
Vialle gaf op dezelfde wagen pk winst ten opzichte van benzine, even daarvoor is die auto reeds gerold op prins en die gaf op een haar na evenveel vermogen als op benzine.
Het is zoals Ludo zei makkelijker en goedkoper om met prins naar 4-500 pk te gaan dan met vialle, hoever we er juist uit zouden kunnen krijgen weten we nog niet.
Eerst gaan we enkel voor een grotere intercooler, uitlaatje en chipje en dan zo een tijdje rijden.
Grotere turbo komt dan later wel eens vermoed ik.
Dave T5
Vandaag dan eindelijk naar de keuring geweest vervolgens naar de verzekering morgen nog naar de D.I.V. plaatjes laten omzetten van C70 naar V70 en dan eindelijk rijden.
Vandaag de C70 alvast waardig afscheid laten nemen reed een porsche boxter S voor mij achter een vrachtwagen tegen 70per uur bij dubbele rijbaan gaat de vrachtwagen aan de kant porsche ging onmiddelijk op gas spijtig voor hem was de C sneller en ging er toch langs, vanuit stilstand had het wss in zijn voordeel kunnen uitdraaien.
Dave T5
Eindelijk nog eens wat aan de auto gedaan.
Vorige week 100 000km gehaald dus onderhoud gedaan en silent blocks vervangen
Verder is de originele A-stijl omgebouwd tot meter behuizing
Stijl is nu binnengebracht om opnieuw te laten bekleden nieuwe foto's volgen binnenkort als deze klaar is.
walter leever
netjes ingewerkt zo die stijlen,mannetje uit Peer? ;D
Dave T5
Idd als ik u er naartoe stuur kan ik moeilijk zelf ergens anders gaan hé, levert uitstekend werk met de C ben ik er niet geweest maar alles nadien wordt daar gedaan.
Spijtig genoeg is exact dezelfde kleur als origineel niet te krijgen dus gaan ze beide zwart worden, dan loopt het netjes door vanuit het dashboard.
