v70 xc awd automaat 1999
Gestart door dutchalex, 12-10-2009 22:36:00
dutchalex
inderdaad dit is het probleem, op de de een of andere manier gaat hij terug naar de winterstand, ik had hem er net eventjes uit en dan loopt hij perfect... maar als ik hem in de p zet gaat hij weer terug...
dutchalex
heel raaar maar met geen mogelijkheid uit de winterstand te krijgen ...hoe moet dit??
foutcodes even laten uitlezen al geprobeerd?
dutchalex
hoe kan ik die uitlezen? foutcode uitlees stekker en laptop? dan heb ik een probleem want die heb ik niet op de trailer en naar de dealer?  allereerst maar even de bak olie vervangen, olie vervangen, accu, bougies, filter en de remmen reiniger gebruiken...Is er een volvo dokter in de zaal??
Citaat van: dutchalex op 13-10-2009 18:14:02
misschien kunnen de codes wel bij de auto uitgelezen worden door dealer of iemand met de juiste stekkers en software...
bakolie zou ik niet wisselen, lijkt me zonde als je niet weet wat er aan de hand is.
ook zou ik geen geld in de auto stoppen totdat de bak het doet.
mijn prio zou foutcodes zijn.
dutchalex
Vanmiddag gaat hij naar de dealer, dus vervolg laat ik even weten..
En? Is er al iets bekend?
dutchalex
alle fouten eruit maar opnieuw die rode knipperende pijl, de bak is goed maar de sensor eerst schoonmaken volgends de monteur want hij gaf een waarde van 0,5 en dat moest 0.8 zijn, als dat het niet was terug komen....
Citaat van: dutchalex op 15-10-2009 12:36:34
Welke sensor ?
dutchalex
de sensor op de automaat die contacten moesten worden schoongemaakt.. kan dit?
Citaat van: dutchalex op 15-10-2009 12:45:01
Dat ligt eraan welke sensor er bedoeld word en wat die 0,5 en 0,8 moeten voorstellen. Ohm ? Ampere ? Volt ? newton ? bar ? graden ?
dutchalex
ik heb het vadis programma nu , ( installeren duurt zooo lang...) daar ga ik eens even in grasduinen... weerstand volgens de expert...of ik ga iemand zoeken die er echt verstand van heeft... iemand?? ik heb een volledige werkplaats ter beschikking....
dutchalex
storings code: imm-112, 213,233,121,225
gebrekkige communicatie...imm-112 storing in regeleenheid interne storing.
dutchalex
