Benzine loopt goed, gas niet
Gestart door ekwant, 02-11-2009 09:39:23
ekwant
Sinds zaterdag ben ik weer in bezit van een 850 glt aut. Op benzine loopt de auto goed (alleen de trekt niet echt door tot 170, moet sneller kunnen)
Op gas echter maakt de motor geen toeren, houdt enorm in bokt en is niet boven de 120 te krijgen. Soms doet de auto het wel op gas maar meestal niet. Verbruik van gas is wel enorm hoog.
Kon wel één en ander vindne maar niet echt iets wat hier heel erg op leek.
Zal sowieso bougies + kabels vervangen.
Nog meer ideeën? Ik hoor ze graag.
Achterstallig onderhoud van de gasinstallatie?
Laat alles eens nakijken en schoonmaken door een gasexpert.
ekwant
Dank je voor de tip. Weet iemand een gasexpert in de buurt van Arnhem?
Ligt eraan wat je in de buurt vind, Noy in Heumen staat zeer goed bekend in deze omgeving.
ekwant
zal eens een afspraak maken
ekwant
Bougies + kabels vervangen, is het niet.
Afspraak wordt gemaakt
Op benzine trekt ie ook niet goed?.
Dan dat eerst oplossen, voordat je naar het lpg probleem gaat zoeken.
De rotor en verdeelkap zou ik ook vervangen, zeker als je er geen historie van hebt, zal vast nog het exemplaar zijn waarmee de auto de fabriek ooit verliet.
Gasklep (incl venturiring) goed zuiver maken.
Wat Ludo zegt. Eerst het benzine verhaal in orde maken.
Een motor heeft simpel gezegd als basis drie dingen nodig:
-Lucht
-Brandstof
-Ontsteking
Loop deze zaken grondig na. Als eerste de ontsteking.
Daarna kan je altijd verder zoeken, e.t.c maar eerst deze niet al te dure en relatief makkelijke stap.
ekwant
Ik heb de auto gisteren naar Noy in Heumen gebracht en die gaat de boel nakijken. De auto wil nu helemaal niet meer rijden op gas.
Daarna maar eens even verder kijken.
Het gekke s dat de motor op benzine super draait, niet sputtert of zoiets.
jobridaro
Citaat van: ekwant op 02-11-2009 10:45:56
Lex Villier in Elst is de specialist in de buurt
joebar
Ik heb een flauw vermoeden dat je benzinedrukregelaar doorlekt, geen vermogen op benzine kan daar op wijzen, niet of moeilijk lopen op gas icm doorlekkende benzine is typerend hiervoor
ekwant
Verdamper vervangen en de auto rijdt weer. Nu is alleen de automaat uitgevallen. Kijken wat dat nu weer is.
