It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Even de Comets met winterbanden gemonteerd op de achteras en een paar rondjes snelweg gedaan. Eerste rondje: Alsof ik in een Citroën DS over een biljartlaken reed. Geen trilling te bespeuren. Daarna nog twee rondjes snelweg, maar toen leek er toch weer iets van een trlling terug te komen. Niet zo erg als voorheen, maar wel meer dan het eerste rondje. Zo meteen ook de Comets aan de voorkant monteren en nog een paar rondjes doen.
Ow, die Comets zijn dus goed. Interessant ;D ;)
Succes, wat een gedoe op zo'n mooie zondag.
Citaat van: )()()sT op 07-07-2013 14:43:05
Ach, des te lekkerder smaakt die koude Erdinger zo meteen :D
Citaat van: Marc O. op 07-07-2013 14:38:09
En dat maakte weinig verschil.  ::)
Is het warmte-afhankelijk ? Dus verschijnt het pas als de boel eventjes gedraaid heeft ?
Citaat van: Misha op 07-07-2013 18:10:24
Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Al moet ik wel zeggen dat het beduidend minder is dan gisteren, maar het is nog niet helemaal weg. Dat laatste beetje lijkt dus inderdaad pas te gaan opspelen als de boel even gedraaid heeft en dus warmer is geworden. Toch nog de remmen?
voelen de velgen ook heet aan ?
handremvoeringen hebben we bij mijn weten goed gezet en deze zagen er nog goed uit
Nee, velgen voelen niet heet aan, dat had ik dan eigenlijk ook wel weer verwacht.
Heeft kornelis nog wat gevoeld afgelopen vrijdag ?
Aandrijfas anders misschien ?
Merk je tijdens proefrit ook verschil in een andere versnelling ? In 3 ipv 4 ?
Ja, Kornelis voelde 'm ook trillen. Aandrijfas zou kunnen, maar hoe kom je daar achter? Zo maar lukraak vervangen heb ik onderhand genoeg gedaan ;D
Geen verschil tussen 3 of 4 of lock-up. Ik dacht gisteren wel even te merken dat het trillen sterker werd met gas geven, maar kon dat vandaag juist weer niet reproduceren.
Is het wel steeds bij zelfde snelheid of snelheden ?
Je hebt een lekke ashoes gehad linksvoor. Is het erger geworden sinds de hoes lek is/was ?
Ja, het lijkt bij 140 wat erger te worden. Boven de 140 weer minder. Maar het lijkt echt van de achterkant te komen. Ik voel eigenlijk vrijwel niks via het stuur, hooguit een klein beetje omdat de rest van de auto nu eenmaal ook trilt.
Het is moeilijk om op afstand een diagnose te stellen maar ik vermoed toch een handrem voering die aanloopt of los ligt in de trommel.
Heb je nieuwe gemonteerd of gebruikte?
Op de Comets voel je het minder, zijn die kleiner dan je andere velgen?
Dan is het logisch dat je de trilling minder voelt omdat de band dan meer absorbeert.
The Demon.
P.S. Ik probeer alleen maar mee te denken  :eusa_think:
De andere velgen zijn Pegasusen (18") dus het zou op zich best kunnen kloppen wat je zegt, al had ik het idee dat we ze correct teruggezet hebben. Handremvoeringen heb ik niet vernieuwd, maar dat was ook niet echt nodig.
Citaat van: The Demon op 07-07-2013 22:47:12
Dat stel ik juist enorm op prijs! :D
Het is een bekend gegeven dat die voeringen nog wel eens los willen gaan na verloop van tijd dus ik zou toch die trommels/schijven er maar eens even af trekken.
The Demon.
