It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
innocenti
Citaat van: Marc O. op 03-01-2016 17:28:45
Citaat van: innocenti op 03-01-2016 17:23:08
Wat voor lampfitting gaat erin?
H1
Ok. Ik heb nog n set H7 LED liggen, maar die passen dus niet.
100W H1 erin. Genoeg licht, en koeling heb je toch wel in t noorden.
En halogeen start sneller op dan xenon.
Nog wat aanvullende plaatjes:
De complete montageset:
Grille eruit en nummerplaat eraf. Frame tijdelijk fixeren met parkertjes in de voorgeboorde gaatjes voor de nummerplaat bevestiging.
Daarna een gaatje 7mm voorboren tot in de metalen bumperbalk, gevolgd door een grotere (apart bij Volvo te verkrijgen) boor:
Daarna het frame vastgezet met de bijgeleverde bouten, die je in de bumperbalk vast draait. Omdat die bouten dunner zijn dan het gat dat in de bumper is geboord, dien je eerst de meegeleverde metalen bussen in de bumper te schuiven. De bouten gaan daar doorheen, tot in de metalen balk:
Kabelboom aansluiten op de connector die net achter de linker koplamp ligt, relais vastklikken en aarde aansluiten:
En tot slot de zekering plaatsen in de zekeringkast. Positie 5, auxiliary lights:
maruska
klein spul, grote kosten ^^
T-5R
Mooi montagesetje!
Wat kost zo'n setje (ongeveer)?
triton
Professioneel raddraaier
Citaat van: elianmars op 03-01-2016 18:19:36
Mooi montagesetje!
Ongeveer 160,- incl. BTW met (flinke) korting. Normaal volgens mij ca. 170,- ex BTW.
Citaat van: triton op 03-01-2016 18:25:02
Netjes Onrust!!!
Dank je Dré! :D
maartendeb
Wordt wel een makkie die trip, met zo'n luxe bak :P 8)
Chris
Staat erg vet Marc :)! Handig ook wel daar in het hoge noorden.
Citaat van: Marc O. op 03-01-2016 18:27:37
Mooi montagesetje!
Jeu........ Dat is eigenlijk net te veel voor het leuke  :eusa_shifty:  ;D
Vrouwlief vindt de lampen overigens wat aan de kleine kant. Nu dus aan het kijken voor een paar maatjes groter  :eusa_shifty:
Citaat van: Marc O. op 03-01-2016 19:21:18
Dat zei ik ook gelijk al  ;D
Citaat van: elianmars op 03-01-2016 19:24:12
:-* ;D
maruska
wordt alleen lastig monteren met 2 montagegaten ;D
T-5R
