It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Zijn dat bedragen voor benzine of diesel ETM's?
Benzine ETM want de D5 heeft geen ETM.....  Is een heel ander principe.
Maak die hele EGR bende maar eens goed schoon want er zal best wel iets inzitten en die potmeter die op het uiteinde van de EGRklep zit, ziet Vida als 'gasklep'.  Die potmeters willen nog wel eens een keer de geest geven helaas.....
Er zit een gasklep vóór de EGR. Misschien heet die niet ETM, maar het onderdeel staat los van de EGR klep.
D5 Gasklep is 500€ incl btw.... :eusa_doh:
De tandwielen in de gasklep gaan vaak stuk, zijn van kunststof.
Citaat van: Emiel op 20-09-2016 10:20:17
Ik las al zoiets op het V70forum....
Opvolger van het tellerwieltje  ;D
Want lekker goedkoop enzo  :eusa_sick:
Vanavond effe de Vida test doen en anders maar een nieuwe erop. Heb begrepen dat er geen softwarematige activering ofzo nodig is, dus dat scheelt weer. Zou een jong gebruikt exemplaar nog een oplossing zijn of gaan die dingen uiteindelijk allemaal stuk?
Die van Marije doet het nog steeds na 440k. Als geen software, dan gewoon proberen. End if....
Als je kunt wachten tot kerst dan neem ik die van Marije wel voor je mee Marc.
Citaat van: Taranis op 20-09-2016 12:00:08
;D ;D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 20-09-2016 11:59:10
Jij hebt zelfde klep erin zitten Ewout.
Citaat van: Sbv op 20-09-2016 12:23:41
Daarom neemt Ronald 'm mee zodat ik kan proberen of het werkt :P
Duurt nog maar drie maanden Marc. ;D
Je kan je R altijd terug kopen voor een zacht-zee-prijsje :-*
Citaat van: arjenT5R op 20-09-2016 18:27:00
Sympathiek van je. ;D
