Airco V70 2003 maakt een pompend geluid
Gestart door Mielke, 12-11-2009 21:05:23
Mielke
Hallo Volvo technici,
Trotse bezitter van een bj 2003 V70 2.4 140pk station met climate controll.
De airco doet het qua koelen voldoende alleen maakt hij een af en toe een vreemd pompend geluid. Ik kan het het beste vergelijken met het geluid van iemand die door een duikersfles doet ademen. Of voor de mannen die in de jaren 80 kinderen waren, een beetje het geluid van Darth Vader uit Starwars.
Je hoort dit geluid overigens niet de hele tijd. Het is bijv. niets dan klik aan, pompend/ stromend geluid voor een aantal seconden en dan weer een tijdje niets.
In de zomer was dit een stuk duidelijker hoorbaar. Nu het buiten kouder is hoor ik het veel minder.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
tackle
Theostek
Breng de auto maar binnen voor een airco onderhoud, en dan laat je meteen de accumulator/filterdroger ook mee vervangen.
De vulgraad is niet voldoende (hoeveelheid koudemiddel) omdat het  koudemiddel onder hogedruk de verdamper wordt ingespoten vindt er ook een drukdaling plaats enz,enz.
Op het moment van de koelcyclus komt de verdamper druk niet overeen met de zuigdruk van de compressor en sluit het expansieventiel vroegtijdig er wordt immers te weinig koudemiddel aangevoerd.
Dus wordt de verdamper ook maar voor de helft gevuld en hoor je die vreemde geluiden, de één omschrijft het als stromend water, sissend borrellend geluid of dat van een ademhaling van dart vader.
Dat het in de zomer duidelijker te horen is tegenover nu! is ook te verklaren..
De druk in het systeem wordt bepaald aan de vulgraad en temperatuur, in de zomer liggen de drukken hoger en in de winter lager, in de zomer moet de airco harder werken dan in de winter.
Wat dan  wil zeggen als de vulgraad te weinig is, de druk in het systeem daalt, het koudemiddel heeft dan ook bij die druk een verdampingstemperatuur om te kunnen verdampen, maw als de druk  2 bar is zal het koudemiddel bij die druk 1°C vertegenwoordigen  dat het moet verdampen.
