Seizoensafhankelijke afstandsbediening
Gestart door rberge, 16-11-2009 23:03:49
rberge
Mijn afstandsbediening werkt 's zomers alleen als je de AB zowat tegen de A-stijl houdt. En 's winters werkt ie wel vanaf 20 m afstand...
Het "kantelpunt" ligt zo ongeveer rond de overgang van zomertijd naar wintertijd en vice versa.
Het ligt niet aan de AB, want de 2e AB doet precies hetzelfde.
Je zou zeggen dat het misschien verband houdt met de temperatuur, maar de afgelopen dagen waarbij het rond 15°C was, deed ie het nog steeds goed. En op een koude zomerdag, functioneert ie slecht.
Het enige dat dan nog overblijft is de luchtvochtigheid? Ik heb hier alleen nog geen tendens kunnen vaststellen.
Vreemd geval... Iemand dezelfde ervaring?
345 GLS '81 / ..... / 850 GLT 2.5 20V lpg '92 / V70 TDI-A '98 / . / 850 T5R-A '96
rberge
Het zou natuurlijk toevallig zijn dat beide batterijtjes bijna leeg zijn, maar het is vrij goedkoop om te vervangen (tenzij je ze onlangs hebt vervangen) zodat je dat in ieder geval kunt uitsluiten.
Citaat van: rberge op 17-11-2009 20:32:05
Is er ook iets aan te doen?
Ik heb nog geen oplossing kunnen vinden.
Citaat van: rberge op 16-11-2009 23:03:49
Als het niet aan de AB ligt, blijft er op de ontvanger na niet veel meer over. (denk ik)
:eusa_think:
mikky
Heb ik hier ook gehad, heb toen het kastje van de d stijl geprutst en vervolgens de kabeltjes achter het printplaatje een beetje verbogen.
Dit een aantal keer volgehouden als hij het weer eens niet goed deed, nu al een een hele tijd geen last meer gehad.
Bij was het alleen in de zomer  :eusa_eh:
Thys
Keertje opnieuw solderen wellicht?
Citaat van: mikky op 17-11-2009 21:34:08
Heb je daar foto's van? Waar zit die ontvanger precies, D-stijl bestuurders- of passagierszijde.
Bij de 850 zit de ontvanger achter/opzij het dashboardkastje.
Bij de x70 boven het klokkenhuis.
Tenminste als je een originele Volvo afstandsbediening hebt.
Citaat van: Ludo op 18-11-2009 14:33:55
Bovenkant dashboard eraf, zie je dat kastje dan zo zitten of zit dat nog weer ergens achter/onder verscholen?
