Vervangen armatuur kentekenverlichting?
Gestart door FGG, 22-11-2009 10:53:53
Vrijdag werd ik door een collega gewezen op 't niet branden van m'n rechter kenteken verlichting. Gisteren dus maar even het lampje verwijderd en 2 nieuwe lampjes gehaald. Nu blijkt dat 't niet zozeer het lampje is maar meer de houder. Ik hoef het lampje maar aan te tikken en hij gaat uit. Is zo'n armatuurtje eenvoudig te vervangen of is er een andere oplossing voor het probleem?
Tuurlijk. Lampjes eruit, goed schoonmaken van het armatuurtje, beetje opschuren met fijn schuurpapier en terugbuigen. Eigenlijk dezelfde truuk als met weigerende raamschakelaars maar dan op grotere schaal en 'voor beginners'...'
Citaat van: Vulk op 22-11-2009 10:51:08
Dat heb ik gisteren ook gedaan (bij Thuur). Ik was al die volledige klep aan het vervangen (en dan moet natuurlijk de binnenbekleding er af:p) tot hij er even naar keek en gewoon de twee contactpinnetjes terug naar binnen drukte en alles terug werkte zoals het hoort!
Citaat van: Misha op 22-11-2009 10:55:39
Ik kan met de beste wil van de wereld niet in dat armatuur kijken om te kijken wat er aan pinnetjes en/of contactjes zit. Is dat armatuur er even uit te halen zonder de halve klep te moeten slopen?
Je hebt de lampjes toch eruit gehad? Daar zitten echt wel 2 pinnen hoor.
Citaat van: thuur op 22-11-2009 12:25:01
De lampjes heb ik er idd uit gehad en daar zullen ongetwijfeld pinnetjes zitten, maar de hoek van de fitting is niet zo dat ik er zo in kan kijken, volgens mij.
Ik zeg ook niet dat ze er niet zitten, ik zeg alleen dat ik ze niet kan zien.
12 december? :eusa_shifty:
Je kunt toch je klep een stukje open zetten, dan kun je er toch makkelijk inkijken? :eusa_think:
Citaat van: Laserblue op 23-11-2009 16:55:28
Nu niet. Heb je ff naar buiten gekeken?
Citaat van: FGG op 23-11-2009 18:45:14
:eusa_whistle:
Citaat van: FGG op 23-11-2009 19:43:27
Citaat van: Laserblue op 23-11-2009 19:34:55
:eusa_whistle:
http://suikerwijzer.nl/wp-content/uploads/2009/02/asmi_suiker-02.jpg
Het is donker, niet nat. :evil:
doe je toch gewoon je kentekenverlichting aan?  :eusa_shifty:
Zitten net nieuwe gasveren in..........
600.000 km 2.5 10V '99 lpg Volvo V 70
265.000 km 1.6 16V '05 lpg Citroën C4
Robby72
Ik heb dit probleem nL:
CiteerIk hoef het lampje maar aan te tikken en hij gaat uit
ook maar dan omgekeerd. Even tikken en het lampje gaat aan.
Bestaat er geen LED oplossing voor? Iemand hier moet er ooit aan gedacht hebben. De nieuwe bmw 3 reeks heeft dit en het staat al bij al zo slecht niet.
Iemand zin in een gezamelijk projectje?
"ombouw kentekenverlichting naar LED versie"
Ik sta open voor suggesties
voordeel lijkt mij al duidelijk nl. schokvrij.... (en dus betrouwbaarder
Citaat van: Robby72 op 26-11-2009 15:49:41
Slecht contact is slecht contact, is bij een LED niet anders.
Tenzij je de hele boel wegsloopt en vervangt door een gesoldeerde vaste variant.
Robby72
Moet er echt veel voor gesloopt worden?
- lamphouder
Citaat van: Robby72 op 26-11-2009 16:01:40
- lamphouder
Neuh, valt wel mee denk ik, maar het is natuurlijk niet zo dat je met het plaatsen van een LED element het probleem oplost, dat zit niet in de gloeilamp.
Ik zou RazorX eens benaderen, dat is de 'Ledknaller' op het forum hier.
En de lijnoliekoning, maar dat terzijde.. ;D
