Verwarming te heet!?
Gestart door Henida, 27-11-2009 14:11:21
Henida
De laatste tijd blijft de verwarming te heet.
Ingesteld op 19 graden en er blijft te warme lucht uit de roosters komen.
Dit stopt niet, het lijkt wel of de thermostaat stuk is.
Het geld voor de linker en de rechter kant.
En een andere keer is er niets aan de hand, dus dit euvel is niet constant.
Ik heb ECC
Heeft iemand daar ervaring mee?
Gr. Frans
haasje
Knipperen de lampjes van rec en acc als je je auto start?
Citaat van: Henida op 27-11-2009 14:11:21
Dit heeft niets met een thermostaat te maken. Bij de 850 loopt er altijd warme koelvloeistof door de kachelradiator.
De temperatuurinstelling op het dashboard regelt een motortje dat weer een klep bedient die ervoor zorgt dat er een bepaalde hoeveelheid warme lucht naar de ventilatieroosters mag.
Waarschijnlijk is er bij jou iets mis met de klepmotor.
Henida
#3
Citaat van: haasje op 27-11-2009 14:48:54
Ik zal morgen eens kijken of ze knipperen, maar is tot heden nog niet opgevallen.
Je hoort het morgen!
Ik hoorde net van mijn vrouw dat ze knipperen!
Wat houd dit in dan??
Gr. Frans
Henida
Ik bedoel met thermostaat de voelers die bij de handgrepen boven de deur zitten.
En als het de klepmotor zou zijn, waar kan ik die vinden, en kan ik dit makkelijk vervangen/repareren?
Gr. Frans
Knipperende lampjes en af en toe te warme lucht kan duiden op vieze ventilatortjes in de sensoren bij de handgrepen.
Met perslucht kun je deze schoon proberen te blazen.
Henida
Citaat van: elianmars op 28-11-2009 00:39:54
Kun je ze er niet uithalen en dan schoonmaken?
Gr. Frans
