Project > Rebuilding the T-5R
Gestart door 850 T5 Freak, 28-11-2009 20:31:04
850 T5 Freak
vooral blauwer ja  ;D en zijn wel ietsje stugger ja.
johan1989
#528
Ik zag bij gezocht dat je een band zoekt.
Het is dan wel geen 6mm, maar misschien ben je met deze band ook wel blij :)
http://link.marktplaats.nl/1005592307
850 T5 Freak
Nee is voor de xc70, en het zijn de verkeerde maten. Maar toch bedankt  ;)
Jeroentjuh
850 T5 Freak
Kleine update,
Inmiddels zitten er groene injectoren in en deze maand (voor de 30e  ;D ) gaat hij als goed is eindelijk naar de tuner  :eusa_dance:
ondertussen remmen schoongemaakt, paar kleine apk puntjes gefixt, rechter steekaskeering vervangen en nieuwe bakolie gevuld, Msd blaster gemonteerd met zeer mooi home-made bracket  :eusa_angel: , OEM veerpootbrug gemonteerd, Powerflex rubber bovenin gemonteerd, motorsteun onder bij distributie vervangen :eusa_angel:, Claxons verhangen naar linksonder ivm IC, nieuw oliefilter en nieuwe motorolie gevuld en Ron98 getankt dus hij is er hopelijk klaar voor  :eusa_pray:
nu mijn vraag, verstandig om de stekker van de tcv eraf te laten wanneer ik naar de tuner ga? Ivm de Rica software die er nu in zit? Die dienst deed bij de originele setup?
JeffreyC
Ik heb de stekker los laten liggen toen ik naar de tuner ben gereden De 19T draaide ook zonder de tcv aangesloten meer druk dan verwacht ( en dat ging sneller en gemakkelijker dan dat ik verwachtte ) dus rustig aan doen is wel aan te raden.
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
Klinkt alsof je er helemaal klaar voor bent! Benieuwd welk resultaat je weet te scoren :)
Wat is je doel?
850 T5 Freak
Geen flauw idee hoop toch wel boven de 300 uit te komen  :)
850 T5 Freak
Zo remmen zijn weer stil en de afspraak staat bij de tuner! Volgende week donderdag gaat het gebeuren  :eusa_dance:
scania164
Mooi project!
Waar wordt ie gemapt?
850 T5 Freak
scania164
850 T5 Freak
