Project > Rebuilding the T-5R
Gestart door 850 T5 Freak, 28-11-2009 20:31:04
850 T5 Freak
 :eusa_clap:
en vandaag heeft de T-5R na 2 jaar stil staan weer een verse APK gekregen  :eusa_dance:
Kan niet wachten tot donderdag  :eusa_drool:
850 T5 Freak
Zo vandaag schorsing opgeheven, verzekering weer geactiveerd dus kan weer rijden  :D
Maar 1 ding valt me op, verbruik is belachelijk laag en lambdalampje is net na een stukje rijden aan gegaan  :-\ kan dit te maken hebben met de groene injectors? (Icm nog Rica Sw?) Stekker van de TVC ligt eraf en heb al wel wat rond gereden met de huidige setting. Zal straks even uitlezen maar iemand ervaring hiermee? Want morgenvroeg een reis van 2,5u voor de boeg naar haaksbergen dus wil het wel goed hebben  ;D
Je kunt niet zomaar groene injectoren monteren.
De ECU spuit in op basis van een inspuittijd die opgeslagen is in een kenveld. Dat kenveld is standaard gebaseerd op oranje. Je weet dat de groen meer opbrengen; dat betekent dat bij dezelfde inpuittijd de groene meer inspuiten.
Je zult dus naar een tuner moeten om het kenveld aan te laten passen op de groene injectoren.
het lampje gaat aan omdat hij het niet bij kan regelen (niet genoeg regelbereik om de groene terug te regelen).
dat hij aangeeft dat je weinig verbruik hebt komt omdat hij ook niet weet dat de groene erin zitten.
je rijd dus te rijk, rustig aan, zowieso voor je turbo maar je kat vind te rijk ook niet leuk.
je ging toch al naar de tuner toch  ;D
850 T5 Freak
Morgenvroeg 9uur gaat het beginnen  :eusa_dance: dacht dat de ECU het wel kon hendelen de andere injectoren  :angel:
Zit er nog een kat onder?
Die gaat 2,5 uur rijk rijden waarschijnlijk niet overleven...
maruska
een kat is na een uur al dood... arm beest ;D
T-5R
850 T5 Freak
Ferrita racekat, dus originele injectors maar ff erin doen?
maruska
T-5R
zou even de originele injectors erin zetten en dan voor het tunen wisselen
EricL
Mooi project.
Ben benieuwd wat z'n vermogen vanaf morgen is. :)
850 T5 Freak
Zo injectors weer gewisseld, hopelijk hebben ze geen schade opgeleverd  :eusa_wall: logisch achteraf, nadenken is lastig geworden na al die slapeloze nachten  ::) ::) ::)
Net nog even afgetankt, en over 7uurtjes gaat de wekker weer  ;D
Ben benieuwd morgen wat het worden gaat!  :eusa_dance:
fbm
Heb je vannacht wel geslapen? :)
