binnenverlichting werkt niet meer
Gestart door maarten-rademakers, 06-12-2009 23:55:47
maarten-rademakers
als ik de deuren mbv de centrale deurvergrendeling openmaak brandt de verlichting bij de achteruitkijkspiegel wel, echter nadat het licht gedoofd is gaat het niet meer aan bij het openen van een van de deuren. handmatig aanzetten bij de schakelaar bij de achteruitkijkspiegel werkt wel. wie o wie weet hier de oorzaak van?
koenne
je kan eens proberen of de lamp wel aan gaat als je een ander portier open maakt.dan heb je een deurschakelaar kapot.
Die schakelaar heeft drie standen. Aan, auto en uit.
Ik neem aan dat je 'm op de middenstand hebt?
maarten-rademakers
ja vanzelfsprekend... waar zit de deursensor eigenlijk?
Citaat van: maarten-rademakers op 11-12-2009 17:06:13
In het slot. En sensor is wel een heel charmerend woord voor een schakelaartje.
maarten-rademakers
Kan ik em zien of mot et slot uit elkaar?
maarten-rademakers
Nee ik kan em niet zien OF nee het slot moet niet uit elkaar?
haasje
Je kunt hem niet zien, schakelaar zit aan de binnenkant van het slotmechanisme.
maarten-rademakers
hmm, toch vaag zowel rechter als linker deur laten het licht niet aangaan bij openen.
schakelaar staat goed.
Microswitches in het slotmechanisme ral ?
maarten-rademakers
dat zou wel gek zijn want het is plotseling ontstaan en beide deuren werken niet meer. kan het ook zo zijn de de verlichting niet meer aangaat als die stuk zijn ik dacht dat het licht dan alleen niet meer uit ging...
zou het het relais kunnen zijn onder de kap bij de bestuurder?
Gr Maarten
Zet de schakelaar bij het lampenpaneeltje eens een keer of 10 heel snel om.
maarten-rademakers
al gedaan... nog meer suggesties??
Citaat van: maarten-rademakers op 22-12-2009 15:56:00
En de achterdeuren?
Gr :eusa_think:
