foutcode 3-2-2
Gestart door Boogie, 13-12-2009 22:21:11
Boogie
Hallo,
Mijn 850 had vandaag een knipperende automaatpijl.
code 3-2-2 na uitlezen. (Onjuiste overbrengingsverhouding)
Iemand ervaring met deze code?
Op problemcar lees ik niet veel goeds...
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=20883#p20883
De pijl  brandde maar kort.
Na een paar honderd meter was het weer weg.
Auto loopt en schakelt verder goed.
De zoekfunctie kon mij niet veel verder brengen.
bedankt alvast!
Jan
Citeer
Toestand
Opmerking! (Alleen voor regeleenheden uit groep II)Regeleenheid .
De regeleenheid berekent de verhouding tussen het ingaande toerental van de versnellingsbak en de snelheid van de auto. Elke versnelling kent een eigen specifieke verhouding. Als de regeleenheid voor de versnellingsbak een afwijking van meer dan 10 % waarneemt, slaat deze storingscode 3–2–2 op.
Vervangende waarde
Vervangingswaarde
Mogelijke oorzaak
-Storingen of fouten in het signaal van de toerentalsensor op de versnellingsbak.
-Storingen of fouten in het signaal van de snelheidsmeter in het instrumentenpaneel.
-Contactweerstand in de stroomkring van magneetklep S1 of S2.
-Schakelstandsensor is onjuist afgesteld.
-Storing in de schakelstandsensor.
-Te laag oliepeil in de versnellingsbak.
-Mechanische storing in de versnellingsbak. Versleten onderdelen in de versnellingsbak die tot slip of een lagere systeemdruk leiden.
Storingsbeeld
-Slechte rijprestaties omdat de versnellingsbak alleen in de 4e versnelling werkt.
-Mechanische storing in de versnellingsbak die zich uit in de vorm van lawaai of een duidelijke mechanische storing.
Resetten en kijken of het terugkomt. Het wordt nu weer kouder, dus alles gaat weer even werken. Op problemcar staan veel horrorverhalen (algemeen advies).
Boogie
Na de reset geen rare knipperende lampjes meer.
Hopelijk blijft het weg...
gr Jan
Bouke
Ik heb ook een knipperende automaat pijl hoe kan ik dat resetten,hij reed voor de rest prima dus ik hoop dat het zo op te lossen is. Heeft iemand een advies?
Bouke
Bouke
Het probleem is weer over het knippert niet meer ,volgens mij had het temaken met de knop van de winterstand :eusa_think:
Citaat van: Bouke op 20-12-2009 19:49:04
Nee dan brandt de pijl.
Bastiaan
Mijn probleem lijkt hier ook wel wat op.
De laatste paar weken (koud weer) is dit enkele keren voorgekomen.
Ik start en het pijllampje gaat knipperen als ik hem in D zet. Hij lijkt dan een soort van noodprogramma te draaien. Even weer uitzetten en opnieuw starten geeft een oplossing. Tot de volgende storing....
Wat nu?
Dank voor tips
edit: 855 T5 2.3, nov 94, ca. 193.000 KM
- Binnenkort voor de deur: C70 2.0T Convertible 2004, 68d km
- Volvo V70 D3 geartronic 2011, Savile Grey, Limited Edition, Luxury Line MY12
- 480 2.0i Collection #372, 1995, Flame Red Metalic (verkocht onder voorbehoud)
- V70 D5 185pk GearTronic, 2007, Black Saphire Metalic (verkocht)
- 850 T5 estate, 1994, Dark Olive Pearl (verkocht!)
Bastiaan
Citaat van: mehn op 01-01-2010 22:31:42
Citaat van: Bastiaan op 01-01-2010 22:26:14
Wat nu?
:D
tja, morgen bij daglicht.
nog een aanvullende tip waar de foutcodes van de automaat te vinden zijn?
wordt morgen vervolgd...
Foutcodes uitlezen.
Bastiaan
Zojuist pas uitgelezen en het resultaat is:
3-2-2 en 3-1-3
resetten van de foutcodes heeft toch geen effect op het lampje op het dashboard en functioneren (in 3e of 4e versnelling gaan staan) van de bak?
of zie ik dat verkeerd?
