Lambda lampje en ODB1 code 521
Gestart door Jak, 14-12-2009 21:23:39
Jak
Hallo allemaal
Onder het rijden ging het Lambda lampje branden. Na het uitlezen van de ODB1 code [edit: er stond een typo 552, moet zijn 5.2.2.] (522) en een reset ging het lampje na een korte rit weer branden. Dus ik denk volhouden :eusa_pray:, nog een keer, zelfde resultaat. Ook accu eraf, systeem reset. geen resultaat.
Code 5-2-2 bij deze 850 2.5 10v `94 zou iets zijn als: voorste Lambda sonde
Mogelijk houdt dat verband met hoog olieverbruik (1:2000).
Is de lambda sonde te repareren met 2 linker handen, of wordt het een nieuwe ?
Kost dat ? En is het wel zinvol om dat te doen voordat het olieverbruik is verholpen ?
Groet, Jak
haasje
Lambdsonde en olieverbruik hebben niets met elkaar te maken. Waarschijnlijk is het een gevalletje defecte sonde en die kun je makkelijk zelf vervangen.
Jak
Hoi, weet je hoe ?
Wat heb je nodig aan gereedschap ?
Grt Jak
Mmm, als ik kijk bij de storingscodes A2:
5-5-2, Onregelmatige loop cilinder 2. Schade aan 3-weg katalysator.
En die foutcode is alleen voor een 20V.
:eusa_think:
Zowel 522 (titel) als 552 (bericht) zie ik niet terug in mijn lijst ???
Lambdasondes zijn niet te repareren. Mogelijk is wel de stekker of bekabeling beschadigd.
Controleer ook de bedrading van de koelventilator en de contacten van de ECU. Is het een AT of MT?
Gr :eusa_think:
Jak
#5
Citaat van: thuur op 14-12-2009 21:51:18
Gr :eusa_think:
Oeps, het moet 5.2.2. zijn.... sorry voor de typo.
Tis een 850 2.5 10V..
In andere publicaties dan het boek, via Google, kom ik wat anders tegen.
(http://blog.fcpgroton.com/?p=404)
5-2-2 Oxygen sensor preheating- rear.
AT of MT ? wat betekend dat?
Groet, jak
haasje
automaat (AT) of handbak (MT)
Jak
 :eusa_wall:
Ahh trickquestion ! dat had ik kunnen weten...
Manual.
Groet, Jak
Citaat van: Jak op 14-12-2009 22:26:24
Ik dacht toch dat een '94er geen achterste lambdasonde had.  :eusa_think:
Jak
#9
Citaat van: Ludo op 14-12-2009 22:53:40
Hallo Ludo
Garage zegt: de 10V kent geen code 5.2.2. Lijkt erop dat je gelijk hebt.  :eusa_clap:
Tsjaaaaa  :eusa_doh:   Wat nu ?
Groet, Jak
Tja, goeie vraag, wat nu.  ;D
Ben je 100% zeker dat het code 5-2-2 was?.
Jak
#11
Nee, ik twijfel nu echt wel..
Nog een keer nagemeten.  :P
En wat denk je ..
5.2.1  >:(
Pff tijd voor n brilletje... 8)
Nou dat was dat: de voorste Lambda sonde dus.
Sorry voor de verwarring jongens !  :-[
Terug naar de vraag: wat kost dat en hoe vervang je de sonde ?
Grt Jak
Citaat van: Jak op 15-12-2009 14:15:38
En wat denk je ..
5.2.1  >:(
Dat vermoeden had ik al.  ;D
Even zoeken welk onderdeelnummer je precies nodig hebt.
Hier zijn origineel Bosch sensors beduidend goedkoper: http://www.lambdasensor.com/main/volvo.htm
Jak
Ok,
met brilletje deze keer. Keus genoeg zo te zien !
Thanks a lot,
Jak
Mocht je er nog geen werk van gemaakt hebben, ik heb net een 5-2-1 melding opgelost door het vervangen van de lambdasensor, zie
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,38128.0.html.
Enige gereedschap dat je nodig hebt is steeksleutel 22 voor de sonde en een klein schroevendraaiertje om de stekker uit zijn bevestigingsteun te kunnen "wippen". Als je tenminste een direct fit sonde koopt, met originele stekker, zie
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,19966.msg765919.html#msg765919.
