ECC lampje restetten
Gestart door rob j, 28-12-2009 19:49:33
rob j
na het vervangen van de LMM van mijn 850GTL krijg ik het lampje van mijn ecc niet meer uit.
als het goed is zou je die moeten kunnen  uitlezen bij de obd1 op B1.
daar krijg ik echter geen enkel knippertje van het rode ledje te zien.
zou daar een slecht kontakt of kapot kabeltje de reden kunnen zijn.
wie kan mij goede raad geven.
groeten Robj
haasje
Je lmm geeft geen foutmeldingen op je ecc. Welk lampje bedoel je, je lambda lampje?
rob j
nee het lampje van het motormanagment blijft branden.
ik krijg het niet uit en zit volgens mij geen storing meer in.
op B1 zou dit uit telezen moeten zijn maar daar krijg ik niks te zien
haasje
motor zit op A2, ecc is je climatcontrol en heeft niets met je motor te maken,
rob j
dan zit ik op het verkeerde te kijken maar goed ik krijg het niet uit.
geeft daar alleen nog maar 1-1-1 code.
wat doe ik dan niet goed?
haasje
Welk lampje brandt er dan? je lambda (die omgekeerde Y)?
rob j
op het klokkenspel het tweede lampje van rechts lijkt inderdaad wel op een omgekeerde Y.
is dat dan het lampje van de lambasonde
haasje
Het lampje heeft te maken met de waardes die je lambda meet, dat kan veroorzaakt worden door je lambdasensor, maar ook door je lmm. Evenals vele andere dingen.
rob j
mij vraag is dus wat nu, ik vindt dat lampje erg irritant en het hoort niet te branden.
geef wat goede raad wat te doen
rob j
ga ik morgen avond doen laat wel even horen of het geholpen heeft.
bedankt alvast
rob j
inderdaad lampje is nu uit storing was 2-3-1
alleen doet de auto op de snelweg af en toe een hikje geven en gaat dat lampje heel even aan en gelijk weer uit.
met wat krachtig remmen flits hij weer even aan en gelijk weer uit.
wat kan dat zijn??
Zit de stekker van de luchtmassameter goed vast?.
rob j
ja gisteren lmm vervangen na een backfire.
Een backfire?, je mag wel van begin aan zoveel mogelijk info geven, wil je tot een goed resultaat komen.  :eusa_doh:
Is verder de ontsteking nog optimaal?. (bougies - kabels- rotor - verdeelkap)
Heb je de brandstofdrukregelaar al eens gecontroleerd op lekkage?.
