problemen met de roffel
Gestart door timtijhuis, 03-01-2010 18:13:14
timtijhuis
Beste Wensen allemaal voor 2010,
Het volgende Probleem met mijn volvo 850 van 92
Mijn rempandaal komt omhoog en dan kan ik niet meer remmen,Tijdens dat probleem Hoor ik een rateldend geluid.
Kan dit het probleem zijn dat de abs computer defect is KM 300.000
alvast bedankt
Lijkt me sterk dat je computer stuk is. Je zit niet gewoon in de ABS te remmen (niet ondenkelijk met dit weer)?
Gr :eusa_think:
timtijhuis
het is echt soms bij het insturen van de volvo dat je rempendaal om hoog komt,
Geef je gas is het weg,Het lijkt echte bij de computer weg tekomen,
ABS ring gebroken ? Sensor/bekabeling slecht ?
Eventueel testen door de zekering van het ABS systeem uit te nemen.
Het is me niet helemaal duidelijk wat je bedoeld met "rempendaal (rempandaal/rempedaal...) om hoog komt".
Fysiek is dat niet mogelijk, bedoel je misschien dan je je rembekrachtiging verliest ?
Citaat van: timtijhuis op 03-01-2010 19:41:47
Kan zijn dat je sensors of kransen vervuild zijn. Kun je gewoon met remmenreiniger schoonmaken. Als de unit denkt dat er een wiel blokkeert (slecht/afwezig signaal) zal de pomp in werking gesteld worden, maar alleen als je remt.
De ABS pomp zit naast de computer.
Het is niet de TRACS die je merkt?
timtijhuis
Het is zo:
Als ik In stuur Dan Begint er een Ratelden geluid.
Voor mij Gevoel komt dan het rempedaal heel zappig om hoog en moet je echt trappen om er door heen tekomen,
Hoe kan ik dit echt controleren,want natuurlijk als ik bij de dealer sta dan gebeurt er niks haha
wat moet ik Doen,en waar zit de zekering van de abs,
timtijhuis
ik heb alles op nieuw Getest,
Alleen Waar zit de Kransen van de abs ???
het probleem blijft,de ring van de bekabeling is goed,sensoren ook,
Maar nu las ik het op forum dat het een gebroken krans kan zijn,waar zit deze en is dit Duur om zelf te doen
Hier zie je waar de voorste zitten. De achterste zitten op vergelijkbare plekken (onder de sensor dus).
http://www.chl.chalmers.se/~term/techproj/cars/abs2.html
